Ölwechsel Iveco 110-17
Verfasst: 2010-03-03 7:52:52
ich möchte meinem Iveco110-17 mal wieder einen Ölwechsel gönnen. Beim letzten Wechsel habe ich nur das Öl und die große Filterpatrone gewechselt.
Nun gibt es die Deutzmotoren ja auch mit Ölschleuder. In meinen lückenhaften Unterlagen steht, dass nur bei den V-Motoren die Ölschleuder gereinigt werden muss. Jetzt die Fragen:
-Hat mein Reihenmotor überhaupt eine Ölschleuder?
-Dann steht da noch was von einem Nebenstrom-Schmierölfeinfilter. Denn kann ich beim besten Willen nicht finden. Kann es sein, dass nicht alle Modelle über so einen Feinfilter verfügen?
Ich sehe das momentan so, ich habe weder Ölschleuder noch Feinfilter. Beim Ölwechsel wird also nur das Öl und die große Filterpatrone gewechselt. Richtig?
Gruß Andi
Gruß Andi
