Hano AL28 Getriebe
Verfasst: 2010-02-17 18:18:44
von Postjunge
Hallo Leute
Habe bei meinen Hano AL 28 das Hauptgetriebe zerrissen (faust großes Loch im Gehäuse)Habe vorne eine andere Reifengröße drauf gebaut und beim Allrad ausprobieren ist es passiert!!!.
Ich habe noch ein Ersatzgetriebe mit Glocke.Frage? Was geht einfacher mit Glocke oder ohne das Getriebe auszutauschen
:angel:
Verfasst: 2010-02-17 19:22:27
von tobi
hallo
mein beileid! aber grober fehler das mit den reifen und allrad . umbedingt gleiche reifen!!!
das getriebe am besten ohne glocke nach hinten rausnehmen.
dazu mußt du den motor mit wagenheber hinten (an der platte vor der kupplung) ein bißchen ablassen. sind nur ein paar cm.
aufpassen auf die kleine ölleitungdie hinten am ventildeckel vorbeigeht . abschrauben! und sonst auch wegen anderen leitungen schauen.
schade wieder ein getriebe weniger.
viel glück! mfg
Verfasst: 2010-02-17 20:53:16
von wasserhasser
Wie Tobi schon sagte, geht geht das wirklich gut.
Du solltest unbedingt das Getriebeöl ablassen, das kommt sonst aus der unteren Befestigungsschraube... je nach dem, wo du das Loch erzeugt hast :cold:
Beim Austauschgetriebe würde ich dir auch empfehlen, vorher die Hauptlager zu tauschen.
Geht fix und ist nicht teuer.
Jetzt noch ein reiner Eigennutz:
Ich habe hier noch zwei defekte Getriebe.
Bei dem einen hat es vom dritten Gang zwei Zähne vom Zahnrad gerissen und beim anderen die Umlenkung vom Rückwärtsgang.
Bevor du also Innereien entsorgst, sollten wir vielleicht mal miteinander reden :cool:
Noch eins, wenn du gleiche Reifen suchst -
Ich hätte da z.B. ältere, aber brauchbare und TÜV-taugliche 10R20 auf Felgen,
oder 9.00R20 MPT ohne Felgen (Felgen hätte ich natürlich auch noch),
oder 9.00R20 mit Straßenprofil auf Hanomagfelgen,
oder 10.00R20 auf Herzlochfelgen,
oder ....
Sch... Sammelwut :ninja:
10.5R20 mit MilProfil könnte Uli noch haben.
Christopher
