noch ein schlecht startender hano
wulf3d
#1 Beitrag von wulf3d » 2009-11-16 6:18:55
guten morgen.
mein"deutz" springt auch schlecht an
glühkerzen gewechselt,sprithaupt und vorfilter ebenso.
motor hat 90.000km auf der uhr.aber trocken..
wenn er dann fährt,qualmt er lange zeit schwarz.
irgendwann deutlich weniger.
aufgefallen ist mir,das das kugelkopfgestänge vom gaspedal runter an die einspritzpumpe eine gewindestange ist.
die vermute ich als übeltäter.
scheint so zu sein,das der motor zu fett läuft,also luftmangel besteht,oder?
gibt es ein mass für die stange,möchte natürlich ein originalteil einbauen...
der luftfilter kann doc nicht sooo zu sein,das nix mehr geht,oder??
raus hatte ich ihn schon.is eh nur stahlwolle.war aber kein öl drinn.
hat jmd. ne idee?
grüsse wulf
auch er springt warm besser an.deutlich besser.
alles wird gut
Hauke
#2 Beitrag von Hauke » 2009-11-16 6:42:43
Da gehört orginal ein Seilzug zwischen Gestänge und Einspritzpumpe.
Du solltest mal die Einspritzdüsen prüfen lassen,die müssen etwa 130-150bar Öffnungsdruck haben und dürfen nicht nachtropfen.
Gruß aus Hamburg
Hauke
wulf3d
hano
#3 Beitrag von wulf3d » 2009-11-16 6:54:56
hallo hauke.
ja seilzüge sind da auch.
aber eben auch ein gestänge nach unten.
da da druck gemacht wird,geht ein seil doch nicht.
ja,düsen abrücken...
sollte eine der letzten aktionen sein.
dann werd ich gleich kompression prüfen und vorher ventile einstellen.
aber ersteinmal die offensichtlicen fehler ausmerzen.
danke für den rat.
grüsse an den ortsteil mit dem einprägsamen namen
wulf
alles wird gut
