Wasserpumpe OM 352
Rudi
#1 Beitrag von Rudi » 2007-02-05 14:32:18
Hallo ihr Schrauber,
hat jemand schon mal eine WAPU bei diesem Motor überholt??
Es gibt ja hierfür einen REp. Satz.
Ist der Einbau dieses Rep-Satzes (von Welle und Rad usw.) problemlos unterwegs mit eigenen Mitteln machbar, oder würdet ihr eher empfehlen, eine komplette neue WAPU mit ein zu packen???
Vielen Dank für die Infos schon mal im Voraus!!
Rudi
MB710
#2 Beitrag von MB710 » 2007-02-05 14:58:03
Hallo bei ebay müsst ne wasserpumpe drin sein, sorgar für den Om 352.
MfG Robin
mbmike
#3 Beitrag von mbmike » 2007-02-05 15:10:15
Hi Rudi,
ich hab noch ein oder zwei (?) Ersatzpumpen rumliegen.
Vorsicht! Es gibt beim 352er je nach Baujahr verschiedene Ausführungen, erkennbar am Unterteil (das was am Motor sitzt). Unterscheiden sich durch den kürzeren oder längeren Schlitz zur motorseitigen Wasserführung hin.
Das Ersatzteil nimmt nicht viel Platz weg, würd mir selbst daher keinen Rep-satz hinlegen. Die überholten WP´s kosten normalerweise so um die 50,- bis 90,- €, mehr nicht.
Meine erste hat ca. 80.000 km gehalten. Der vorzeitige Tod kündigte sich durch ein lauter werdendes Klappergeräusch an, bin ich aber noch lange mit gefahren, erst als sie undicht wurde hab ich sie getauscht.
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
