AL28 Kopfdichtung?
Verfasst: 2009-10-25 20:56:15
von MadDog
Bin ja nun nen Paar Tage Gefahren und schon das erste Problem!
Motor Stark Verölt neben Vent Deckel siffts raus und aus der Kurbelgehäuse entlüftung Oeldruck und Temp sind IO Nach dem Fahren immer ein Hand großer Fleck unterm Hanno da wo das Rohr von der Kurbelgehäuse entl runter läuft! Oelpeilstab raus und geschaut ob Druck da ist . Nein kein Druck und umzu auch alles Trocken! :wack:
Verfasst: 2009-10-25 21:23:00
von dd99sg
tausch mal die ventildeckeldichtung. Dann wirds vermutlich besser
Gerold
Verfasst: 2009-10-25 21:28:59
von MadDog
Ventil Deckel Dichtung ist Neuwertig aber was hat das mim Tropfen aus der Kurbelgehäuse entlüftung zu tun?
Verfasst: 2009-10-25 22:28:11
von MOROJO
Die neue Ventildeckeldichtung saut, wenn Du sie zu fest angezogen hast. Du darfst den Deckel nur leicht anziehen.
Gruß Robert
Verfasst: 2009-10-26 12:49:44
von HanoAL28
Hallo !
An das Entlüftungsrohr unten ein Gefäß anhängen, Cola-Dose o.ä.
Dann siehst Du ob der Ölausstoß nennenswert ist und der Boden bleibt dabei sauber.
Gruß Fred
Verfasst: 2009-10-26 16:04:39
von lakto
nicht zu fest anziehen.Bzw mit Hochtemperatursilikon zusätzlich abdichten.
Ich habe es so gemacht.
lakto
Verfasst: 2009-10-26 20:02:30
von MadDog
Danke erst mal für die Hilfe ! Ich werde das Entlüftungs Rohr jetzt erst mal Umleiten in einen Behälter und mal sehen wie Viel das ist und den Vent Deckel mit Dichtmittel behandeln! Hab wenn Ich gefahren binn immer ein Handflächen großen Oelfleck drunter aber zuerst such Ich mir ne Waschgelegenheit um mal Richtig das Oel wegzumachen!Dann sieht man doch erheblich mehr!
ölinkontinent
Verfasst: 2009-11-16 6:28:48
von wulf3d
ein kleiner tipp am rande...
unschöne ölflecken sol man am besten nicht mit katzenstreu sondern mit zement aufgesaugt bekommen
wulf
