Motor abstellen am Steyr 680 ohne Druckluft
moetheone
#1 Beitrag von moetheone » 2009-10-18 1:40:34
ich habe mich jetzt durch einige wirklich interessante Themen über die Motorstaubremse gefressen. Wieder einiges gelernt.
Nun aber mal ne doofe Frage - speziell zu meinem Steyr 680:
Wie stelle ich eigentlich den Motor ab, sollte mal keine bzw. zuwenig Druckluft zur Verfügung stehen, um die Motorstaubremse zu betätigen?
Habe festgestellt, dass ich ca. 3-4 Bar benötige, drunter läuft nix.
Absterben lassen im 5 Gang könnte ich mir vorstellen?
Oer gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Danke für die Hilfe!
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2009-10-18 3:49:55
ohne den steyr jetzt zu kennen: FAlls der Druck fürs Nulleinspritzungstellen wirklich nciht (mehr) reichen sollte (da müsste aber wirklich was grösseres kaputt sein) würde ich versuchen das Gaspedal nach oben zu ziehen.
Kami
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2009-10-18 8:45:41
hallo
hast Du die einzelkabine? wenn ja, dann siehst Du an deren ende den stellzylinder mit der ganzen hebelei.
den drücksst Du dann einfach in die richtung der druckluftbeaufschlagung. so habs ich immer gemacht, wenn ich nur paar meter gefahren bin und nicht warten wollte...
viele grüsse
tino :rock:
sniper.300
Steyr 680
#4 Beitrag von sniper.300 » 2009-10-18 9:40:33
Hallo liebe Steyrliebhaber,
mir ist es auch schon einmal passiert, dass meine Motorstaubremse nicht wollte- da war irgend etwas verklemmt.
Den Motor bekomme ich ganz leicht mit dem Standgashebel aus- ganz nach oben und mein Motörchen rumpelt sich mangels Futter in den Schlaf.
Wenn es denn unbedingt SOFORT sein muss, kann man auch den 5. Gang und die Bremse bemühen um den Motor zum Stillstand zu bekommen.
(ist aber für die Kupplung nicht so nett)
Das Kugelgelenk der Motorstaubremse immer schön ölen (bei mir ists mit dem Turbo hinter dem Fahrerhaus, kann deswegen nass werden) dann sollte es auch mit recht wenig Luftdruck noch funktionieren.
Allzeit gute Fahrt und kerniges Motorbrummeln wünscht
Euch der Wolfgang
"Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum"
Rübensucher
#5 Beitrag von Rübensucher » 2009-10-18 10:09:52
ich hab ihn bis jetzt immer abgewürgt im 5ten. Unter ca5Bar war nichts zu machen.
Aber mir scheint ich sollte mal nach dem Gestänge schauen... :blush:
@Tino: guter Tipp! werd ich mal versuchen
Grüsse Hannes
hanomakker
#6 Beitrag von hanomakker » 2009-10-18 11:02:09
hallo
das hat nichts mit dem gestänge zu tun. die ganze motorbrems und sperren-allrad versorgung funzzt erst ab 5 bar.
viele grüsse
tino :rock:
moetheone
#7 Beitrag von moetheone » 2009-10-18 20:12:59
Hey Danke für Eure zahlreichen Tips.
Ich bin ja auch doof. Klar - der Standgashebel.
Damit sollte es klappen.
Ich werde das mal testen.
LG Moe
esso
#8 Beitrag von esso » 2009-10-18 20:41:37
Hallo zusammen! Bisher habe ich alle Steyr 680 die ich gefahren habe über den Handgasregler ausgemacht.
Hebel hoch und aus, zum anmachen bis zur Raststellung runter und fertig.
Über die Motorstaubremse wäre mir das zu komplitziert.(Gang raus, Motorbremse treten, Gang rein)
So find ich das einfacher: Anhalten, Kupplung treten, Handbremse anziehen, Gashebel hoch und Fuß von der Kupplung wenn er aus ist.
Gruß esso
Zuletzt geändert von esso am 2009-10-18 20:42:20, insgesamt 1-mal geändert.
moetheone
#9 Beitrag von moetheone » 2009-10-25 2:30:52
@esso
Genauso mache ich das ab sofort auch.
Danke!h
biglärry
#10 Beitrag von biglärry » 2009-10-26 10:08:49
esso hat geschrieben:Hallo zusammen! Bisher habe ich alle Steyr 680 die ich gefahren habe über den Handgasregler ausgemacht.
Genau dafür ist der Hebel (unter anderem) auch gedacht , es gab für mich nie einen Gedanken an eine andere Methode , steht auch im Handbuch so .
esso
#11 Beitrag von esso » 2009-10-27 0:09:33
@biglärry
stimmt aber nur im schweizer Handbuch, die Östereicher erwähnen das nicht.
Gruß esso
Zuletzt geändert von esso am 2009-10-27 0:10:30, insgesamt 1-mal geändert.
biglärry
#12 Beitrag von biglärry » 2009-10-27 10:02:55
Ich muss gestehen dass ich es auch dort nicht gelesen habe sondern der Philipp hat's mir beim Abholen so erklärt . :angel:
