Kuriositäten beim Reifenwechsel
juff77
#1 Beitrag von juff77 » 2009-09-13 16:33:39
Gestern beim Reifenwechseln und Bremstrommel-öffnen...
Hier mal der Werdegang.
Die Hinterachse war links hochgebockt. ZUm Luftdruck hochpumpen ließ ich den Motor noch mal laufen.
Und jetzt kommts...
Das hochgebockte Rad lief mit.
(Gang war nicht drin)
Kraft wurde nur sehr wenig übertragen, (ich konnte das Rad unter Einsatz meiner gesamten Körpermasse anhalten)
Wenn ich die Kupplung trete, hört das Rad auf zu drehen.
Spricht also für Kraftübertragung im Getriebe.
Wie kann das sein?
Und wo geht die Kraft bei bodenstehenden Rädern hin?
iwilli
Re: Kuriositäten beim Reifenwechsel
#2 Beitrag von iwilli » 2009-09-13 16:44:41
Moin!
juff77 hat geschrieben:Wie kann das sein?
Kaltes Getriebeöl kann schon so ein bischen Leistung übertragen ;).
juff77 hat geschrieben:Und wo geht die Kraft bei bodenstehenden Rädern hin?
Rührt dann halt das Getriebeöl um :angel: .
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
saschalotz
#3 Beitrag von saschalotz » 2009-09-13 20:39:48
Das ist normal kann auch sein wenns Öl warm ist ....
ud68
#4 Beitrag von ud68 » 2009-09-13 22:02:28
und wenn man's extra dafür baut, kann Öl auch die volle Motorleistung übertragen - das Ding heißt dann Wandler
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2009-09-14 10:41:55
Habe ich bei meinem Motorrad auch: aufgebockt, Motor läuft, Getriebe im Leerlauf -> Hinterrad dreht langsam.
Zuckerbrot ist aus.
pirolgroup
#6 Beitrag von pirolgroup » 2009-09-14 19:23:16
ich glaube das nennt man Schleppkraft .
saschalotz
#7 Beitrag von saschalotz » 2009-09-14 23:47:53
pirolgroup hat geschrieben:ich glaube das nennt man Schleppkraft .
Genau so heist das
unihell
#8 Beitrag von unihell » 2009-09-20 18:58:16
Aaachsoooo
Genau so heist das
jetzt weiß ich, warum meim Mog als Schlepper bezeichnet wird :angel:
nur die volle Motorleistung hab noch nicht gefunden, die versickert wohl unbemerkt im Boden :ninja:
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
jonson
#9 Beitrag von jonson » 2009-09-21 8:15:14
Und wenns normal ist heisst das dann Dieselverbrauch ... wie beim KAT.
#10 Beitrag von OliverM » 2009-09-21 8:32:08
unihell hat geschrieben:
Nö, das liegt dann an der Einstellung deiner ESP . :angel:
unihell
#11 Beitrag von unihell » 2009-09-21 17:57:47
Hallo Oliver
:ninja:
Hier bin ich gerade beim Tuning, habe noch einen Haufen Pumpen zur Auswahl. Bei liegt es aber nicht an der Pumpe sondern am Motor, der ist auf.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
