Durchmesser Kupplung
Verfasst: 2009-08-25 12:57:02
von 1017A
Hallo, weiss jemand, welchen Durchmesser die Kupplung beim 1017 hat?
Wahrscheinlich die gleiche wie beim Rundhauber mit OM352A auch.
Frieder
Verfasst: 2009-08-25 13:40:59
von roman-911
hallo Frieder,
das ist nicht so einfach...
ich kenne:
om 352 = ~ 280 mm
om 352 A= ~ 295 mm
om 352 A = ~ 310 mm
und es gibt eine verstärkte riesenversion mit 380 mm ....
ich denke Du meinst die 310 mm -version, das ist die gängige für den turbomotor...
grüsse roman
Verfasst: 2009-08-25 13:47:45
von 1017A
Du hast Post!
Verfasst: 2009-08-25 20:37:46
Hmmm,
laut TDV der Bundeswehr haben die dortigen 1017A eine 330er Kupplung.
Ansonsten gilt wie von Roman schon geschrieben: mit diversen Sonderausstattungen ist am OM352A von Durchmesser 295 bis 380 mm so ziemlich alles möglich, vielleicht gibt es sogar noch größere und kleinere Kupplungen ...
Verfasst: 2009-08-25 21:03:01
von roman-911
hallo Pirx, hallo Frieder,
war heute in der halle und habe meine "grosse" kupplung nachgemessen.
schwungscheibe= 380mm
kupplungsscheibe= 330 mm
das sollte die "normale" 1017er kupplung sein.
muss mir langsam gedanken machen...310 mmm ts,ts,ts...werd alt...
grüsse roman
