Weiß jemand was das ist?
Verfasst: 2009-02-26 20:34:27
von robert
habe heute beim sortieren folgendes Teil gefunden und weiß nicht so genau was das ist. Vielleicht weiß ja von euch jemand bescheid. An dem roten Knopf ist nen Hebel dran, der in zwei Positionen einrastet.
Für eure Hilfe vielen Dank
Grüße vom Innenausbauer
Robert[/img]
Verfasst: 2009-02-26 20:38:21
von egge-fn
Umschalter für 2 Tanks?
Verfasst: 2009-02-26 20:44:24
von wasserhasser
Keine Ahnung - schenk es mir
Ich würde auf ein Tankumschaltventil tippen.
Das sieht danach aus, als ob zwei Ventile an einer Stange montiert sind.
Der Rote Hebel treibt den Bügel und damit gleichzeitig beide Ventile an.
So können dann Vorlauf und Rücklauf gleichzeitig geschaltet werden.
Eine ähnliche Konstruktion hab ich mal bei einem Heizungsbauer gesehen.
Wenn du es nicht brauchst, melde ich mal meinen Bedarf an.
Ich bezahle auch das Porto...
Vielleicht lege ich auch noch ein Bierchen bei nem Treffen drauf...
ok - das Steak vom Grill kommt auch noch dazu...
ok ok, du kriegst nach dem Essen auch noch ein Bierchen....
Verfasst: 2009-02-26 20:54:49
von robert
Tankumschaltventil ist auch meine Vermutung, weiß jemand wie das Ding angeschlossen wird ?
Das mit dem Bier und dem Steak und dem Bier hört sich sehr lecker an, leider brauche ich das Teil aber noch, da ich meinen zweiten Tank noch anschließen muß. Trotzdem Danke für's Angebot
Robert
Verfasst: 2009-02-26 20:59:56
von lakto
blas doch einfach rein und dreh am Hahn.
Kannst auch dran saugen
Dann wirst schon sehen was passiert
lakto
Verfasst: 2009-02-26 21:14:25
von cookie
Das ist ein 2-fach 3-Wegeventil um z.B. genau das zu machen, was Du noch vorhast: Zwischen zwei Tanks umzuschalten.
Die Abgänge in der Mitte gehen an Vor- und Rücklauf vom Motor. Links und rechts gehts zu den beiden Tanks.
Ich würde mir die Teile vor Einbau genau anschauen, vor allem innen (Rost).
Grüße!
Jan
Verfasst: 2009-02-26 22:27:17
von robert
Reinblasen ist gut, hätte ich auch mal wieder selbst drauf kommen können. Danke für die Infos.
Verfasst: 2009-02-26 22:33:44
von OliverM
Je nach dem , wie man es sieht ist es ein 6/2 Wegeventil(6 Anschlüsse/2 Stellungen) oder es sind 2 Stück 3/2 Wegeventil . Die Funktion hat Cookie schon richtig beschrieben .
Verfasst: 2009-02-26 22:40:44
von kartoffel-koenig
So wie das Teil aussieht könnte man auch eine Geschmacksprobe nehmen um herraus zu finden was da mal durchgeflossen ist
Gruss René
Verfasst: 2009-02-26 23:49:38
von iwilli
Moin!
@Robert:
1. Regel:
Wenn Du ein Photo eines unbekannten Gegestands postest, MUSST Du einen IKEA-Bleistift dazulegen!!!!
Also -> Ab in die Ecke und schämen
VG
Verfasst: 2009-02-27 0:01:05
von robert
Ich stand jetz schon ne ganze weile in der Ecke und hab mich geschämt
wurde mir allerdings zu langweilig, deshalb habe ich diese jetzt wieder verlassen.
Aber sorry, Ikeableistift hab ich nicht, den Laden betrete ich nur waagerecht und da wird man dann normalerweise woanders hingetragen. Ikea und Schreiner passt halt einfach nich
Danke Cookie, genau so 'ne Beschreibung der Funktion habe ich gebraucht. Welcher zu und welcher Rücklauf ist wird wohl Jacke wie Hose sein, oder.
Allen anderen auch danke für Eure Hilfe.
Robert
Verfasst: 2009-02-27 1:04:17
von cookie
robert hat geschrieben:Welcher zu und welcher Rücklauf ist wird wohl Jacke wie Hose sein, oder.
Jepp, völlig schnuppe.
Verfasst: 2009-02-27 12:18:44
von DäddyHärry
Dann gebt dem Mann, wenn ihr ihn das nächste mal trefft, das A-L-G-Normmaß mit...
