gasanlage -motor-mercedes
Verfasst: 2009-02-10 9:12:06
von Bustreter
hi
wie krig ich einen 200 te mit sequenzieller gasanlage zum laufen wenn die esp einen vermutlichen defekt hat und darum der wagen nicht auf benzin startet??
wäre dringend....
Verfasst: 2009-02-10 9:36:27
von Wombi
das wird sehr schwierig, da Du gute 40-50 Grad Motorthemperatur brauchst, um auf Gas umschalten zu können.
Verfasst: 2009-02-10 9:38:20
von Bustreter
gibt es da nicht nen fühler dem man simulieren kann 50 grad??
oder die karre mal mit 2 o3 dosen bremsenreiniger füttern??
Verfasst: 2009-02-10 9:47:03
von wayko
Von welchem Hersteller ist denn die Gasanlage? Den Fühler gibt es sicher, sollte irgendwo am/im Kühlwasserkreislauf sein.
Nur mit Bremsenreiniger wird der Motor nicht so lange laufen, daß er warm genug wird. Wobei Dauereinspritzung des Reinigers auch nicht so toll sein dürfte...
Verfasst: 2009-02-10 10:25:58
von Karl S.
Den Verdampfer mit dem Fön warm machen?
Das Kühlwasser ablassen, auf dem Herd zum Kochen bringen und wieder reinschütten?
1 und 2 zusammen?
Karl
..der nicht wirklich Ahnung von Gasanlagen hat...
Verfasst: 2009-02-10 10:34:08
von x.l.
Die Gasanlage hat einen Temp-Wert gespeichert die das Kühlwasser haben muss bevor die Anlage sich einschaltet. Grund: Der Verdampfer wird mit dem Kühlwasser geheizt damit der nicht vereist.
Mein Temp-Wert steht bei 35°C und das funktioniert gut. Prins-Anlage im Passat
Müsste man jetzt wissen was das für ne Anlage ist und wo die die Temp abnimmt (Motorsteuerung oder direkt am Verdampfer). Je nachdem da mal nen feuerzeug dran halten und probieren. Mehr als vereisen kann da nix...und wenns in einer beheizten Halle is müsste das gehen.
Axel
Verfasst: 2009-02-10 10:57:39
von Bustreter
hmm marke kann ich nicht sagen...bin nur am überlegen nen hänger zu mieten oder auf verdacht mal hinzufahren und zu sehen ob ich die kiste zum laufen krieg (dazu müsste ich sie kaufen!)
Verfasst: 2009-02-10 14:42:17
von Mike
falls die Steuerelektronik vom Benz keine Impulse an die Einspritzdüsen gibt, geht die Gasanlage auch nicht.
Schau auch ob die Gasanlage getüvt ist und von welcher Marke sie ist. Ansonsten einfach den Wärmeschalter brücken und mit Startpilot starten.
der Mike
Verfasst: 2009-02-10 16:00:43
von Bustreter
na mal sehen...gerade gekauft
270342251526 bucht....oder der da
Mobile
noch irgendwelche tipps??
Verfasst: 2009-02-10 17:46:46
von sutter115
glückwunsch! wirste bestimmt nicht bereuen!
und merke: ein mercedes geht nicht kaputt, er fährt nur manchmal nicht...
mfg manuel
Verfasst: 2009-02-10 18:50:58
von hanomakker
hallo christoph
und wo steht dass da die gasanlage in mors ist???? oder steh ich mal wieder auf der leitung.
wenn die funnzt, ists ne geile karre
viele grüsse
tino
ps. hats in marktbreit net sogar ne gastankstelle?
Verfasst: 2009-02-12 11:27:27
von Bustreter
natürlich....sind doch nicht auf dem mond
