F6L413 Was ist was/wo am Motor vom 170D11
Verfasst: 2025-06-23 11:41:40
von Sleepwalker
ich als "Laie" finde es immer schön, wenn es möglichst einfache Bilder/Zeichnungen für etwas gibt. Daher dachte ich mir, dass man so etwas mal für den F6L413 Motor vom Magirus Deutz 170D11 machen könnte.
Also anbei mal ein Anfang:
Ich kann die Bilder bei Fehlern/Anmerkungen jederzeit anpassen/korrigieren.
Re: F6L413 Was ist was/wo am Motor vom 170D11
Verfasst: 2025-06-23 11:42:42
von Sleepwalker
Nun die erste Frage, bevor ich es falsch einzeichne :blush: :angel:
Das Überstömventil sitzt am Übergang von der Einspritzpumpe zum Rücklauf, richtig?
Verfasst: 2025-06-23 12:31:32
von Johannes D
von PKW Reiheneinspritzpumpen kenne ich es so, dass das Überstromventil in der „Outschraube“ also der Hohlschraube sitzt mit der die Rücklaufleitung zum Tank angeschlossen ist.
Dieses Ventil hat die Funktion einen definierten Druck im Niederdruckbereich der Einspritzpumpe zu gewährleisten.
Um dem die Spritversorgung zu kontrollieren könnte man an der Eingangsseite nach der Vorförderpumpe den Druck messen (die Anzeige sollte bedämpft sein).
Lg
Johannes D.
