Gänge lassen sich nicht schalten, Mercedes G
Verfasst: 2025-06-17 10:37:23
von janneck7
Hallo Forum,
ich habe einen alten Mercedes G, der seit ein paar Jahren ohne TÜV vor meiner Tür steht. Jetzt wollte ich den bewegen, aber... Er ist sofort angesprungen, aber ich kann keinen Gang einlegen. Dann wollte ich ihn ein paar Meter rollen lassen, aber er bewegt sich nicht, also er rollt nicht mal??? Handbremse war nicht angezogen.
Eine Idee dazu?
Vielen Dank!
Jan
Re: Gänge lassen sich nicht schalten, Mercedes G
Verfasst: 2025-06-17 10:50:10
von Bahnhofs-Emma
als allererstes würde ich schauen, wie sehr er sich nicht bewegen lässt. Bei festen Bremsen fühlt sich das anders an als bei einem eingelegten Gang. Nötigenfalls auch mal mit vorgelegtem Keil gegen Wegrollen sichern und Rad für Rad anheben und auf freies Drehen prüfen. Mein Verdacht: Festgerostete Bremsbeläge, das kann mein Smart binnen zwei Wochen bei hoher Luftfeuchtigkeit ohne dass ich die Handbremse angezogen habe.
Verfasst: 2025-06-17 11:27:48
von Joe
die Gestänge sind mit Gummipuffern auf den Hebeln des Getriebes aufgesteckt. Schau mal nach, ob die noch alle vorhanden und ganz sind. Wenn nein: Lassen sich leicht austauschen.
Verfasst: 2025-06-17 11:52:06
von unihell
janneck7 hat geschrieben: ↑2025-06-17 10:37:23
Blockiert der Schalthebel dabei?
lässt sich der Schalthebel in die gewünschte Position bewegen und es tut sich nichts?
Wird der Motor beim einkuppeln gedrückt oder dreht er frei weiter?
Was ist mit der Allradschaltung?
Lässt sich das Fahrzeug eiun paar cm bewegen oder absolut gar nicht?
Man könnte das Fahrzeug auch mit dem Wagenheber mal anheben und selber prüfen, was wo blockiert.
Verfasst: 2025-06-17 12:00:34
von schwarzbrand
Um welche Modellreihe handelt es sich denn und wie verhält sich der Antriebsstrang?
Motor läuft?
Aus-&Einkuppeln?
Gefühl auf der Bremse?
Lässt sich das Fahrzeug rollen/schieben?
Die 460er hatten ein schaltbares Verteilergetriebe mit 2WD - Neutral - 4WD Es kann also auch auf Neutral stehen....
Verfasst: 2025-06-17 12:04:36
von Vossba
der Klassiker ist am Ende, die Kupplung klebt und der Gang geht nicht rein...
Bremse fest dann on top.
Gruß Reinhard
Verfasst: 2025-06-17 12:33:48
von janneck7
Jetzt geht's wieder, ich konnte in Allradstellung keinen Gang einlegen, in 2wd ging es dann und die Motorkraft hat es dann auch geschafft die Räder zu drehen.
Danke für euren Support bis dahin.
Gruß Jan
Verfasst: 2025-06-17 12:39:03
von Bahnhofs-Emma
Prima,
Dann lag ich mit meiner Prognose 'Bremse fest' falsch, das sei dir aber gegönnt.
Verfasst: 2025-06-17 16:16:15
von janneck7
Die Bremsen hinten waren auch fest, aber die Motorkraft hat sie dann wieder gelöst
