Ölschleuderfilter bei Magirus 170??
Verfasst: 2008-09-21 15:02:27
von Vossi
Hallo Leute,
wozu ist der Ölschleuderfilter da??
Hab gerade einen Ölwechsel gemacht und auch besagten Schleuderfilter gereinigt,hat ziemlich lange gedauert, weil in dem Gehäuse eine ca. 2 mm dicke schwarze Kruste saß. Jetzt hab ich mich gefragt wie oft muß man diesen Filter reinigen? Ich hoffe einer von euch kann mir da helfen.
MfG
Vossi
Verfasst: 2008-10-03 13:53:35
von Wolf
Reingt die Feinpartikel aus dem Öl, Wechsel ist im AV-Forum recht genau beschrieben. Säubern üblich bei Ölwechsel, reicht aber bei geringem Fahraufkommen auch jedes zweite Mal. Würde beim ersten Wechsel wieder säubern und schauen, wieviel Dreck drin ist.
wolf
Verfasst: 2008-10-03 20:25:47
von Vossi
Wow danke,
doch noch eine Antwort.
Die Anleitung habe ich Depp allerdings erst nacher gelesen.
Bei der nächsten Schrauberei werde ich vorher ins Forum schauen und nicht erst schrauben, war nämlich eine ganz schöne suerrei.
MfG
Vossi
Verfasst: 2008-10-04 13:31:02
von cookie
Hab die Frage irgendwie nicht mitbekommen...
Hier im Forum hatte ich auch schon mal ein Tutorial geschrieben:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=6937
Leider zu spät für Dich ;)
Jan
Verfasst: 2008-10-04 21:40:31
von Vossi
Hallo Jan,
hab ich später auch gelesen.
Wie gesagt bei der nächsten Schrauberei schau ich vorher ins Forum.
Auf jeden Fall besten Dank!!
MfG
Vossi
Neuling ??
Verfasst: 2008-10-13 1:19:58
von Eisbaer
HAllo, hab da mal ne frage bezüglich des der Schleuder ?
Ich kenne das System vom Ural 375 d, da iss das Der Ölfilter, für den ganz normalen Ölkreislauf !
Iss das beim Magirus 170d11Fa auch so ?
oder besitzt Dieser(auch andere Magirus -motoren) Motor sonst noch einen normalen Ölfilter ??
Lg Sven aus dem Saarland
Verfasst: 2008-10-13 7:15:53
von Mike
Moin ,
die Mag Motoren haben natürlich noch normale Patronenfilter.
Mike
Verfasst: 2008-10-13 8:55:15
von Magirus-Mercur
Mike hat geschrieben:Moin ,
Mike
natürlich nicht alle, es gäbe da dann noch Spaltfilter, oder andere Dauerfilter!!!
Verfasst: 2008-10-18 22:50:02
von ud68
Ja, etwas ergänzend
der 614er Motor hat nur den Spaltfilter.
der 613er und der 714er hat den Spaltfilter + den Schleuderfilter.
Für alle 3 gabe es als Extra ein Nebenstromfeinfilter
PS: wenn jemand einen Nebenstromfeinfilter nachrüsten will, hab ich noch ein Gehäuse mit PAtrone unbenutzt rumliegen
