DiffLock
Verfasst: 2024-07-16 16:02:19
von MAN 8-150
Hallo, ich komme aus den Niederlanden und hoffe, dass Google gut übersetzt.
Mein G90 MAN 8-150 hat kein DIFFLOCK an der Vorderachse,kann dieses nachträglich eingebaut werden. Danke
Re: DiffLock
Verfasst: 2024-07-16 16:50:22
von Donnerlaster
Es gibt vereinzelt mal einen G90 mit vorderem Diff Lock, aber wirklich nur ganz selten.
Solch einen finden und dann die Achse wechseln sollte möglich sein. Was aber kaum möglich
ist, solch eine zu finden.
Re: DiffLock
Verfasst: 2024-07-16 16:56:31
... welcher Achstyp? ...
Re: DiffLock
Verfasst: 2024-07-16 17:41:45
von MAN 8-150
Re: DiffLock
Verfasst: 2024-07-28 13:28:46
von MAN 8-150
Hallo, vielleicht ein seltsamer Gedanke, aber ich weiß von einem 8-136 auf dem Schrottplatz. Nun habe ich mir überlegt, ob die hintere Diff-Sperre auf meine Vorderachse übertragbar ist.Entschuldigung für die Übersetzung
Grüße Dick.
Re: DiffLock
Verfasst: 2024-07-30 15:56:39
von 4x4V10
ich kenne die genauen Feinheiten der Achsen nicht, welches Problem man bei so einem Umbau allerdings immer hat ist folgendes: Die vorderen Steckachsen haben bei der Achse ohne Sperre keine Doppelverzahnung. Zumindest eine Steckachse/Antriebswelle müsste man also umbauen oder neu bauen.
Constantin
Re: DiffLock
Verfasst: 2024-08-05 11:41:59
von MAN 8-150
Hallo, wären die Achsen bei einem G90 8-150 nicht vorbereitet?. Grüße Dick
Re: DiffLock
Verfasst: 2024-10-31 7:04:58
von Team-Wildsau
Die Soma Achse lässt sich sehr einfach an der Vorderachse nachrüsten, weil die Verzahnung auf der Steckachse bereits vorhanden ist.
Du benötigst lediglich die Klaue, die Schaltgabel und den Zylinder von der Betätigung.
Hole dir einfach das Differential auf dem Schrottplatz oder frage bei MAN an.
Die Teile hatten mich für die neuere MAN Achse keine 500€ gekostet.
