Star Diagnose
Verfasst: 2024-03-03 15:23:24
von coolaf
Ich suche jemanden der ein Star Diagnosegerät im Kölner Raum besitzt. Bei meinem Vario 814 mit OM 904 ist die Leerlaufdrehzahl nach kurzzeitiger Demontage des FMR Steuergerätes viel zu hoch.
Gruß Olaf
Re: Star Diagnose
Verfasst: 2024-03-03 18:30:21
von Mark86
Du solltest das Baujahr dazu schreiben...
Re: Star Diagnose
Verfasst: 2024-03-03 20:09:44
von coolaf
Baujahr 09.2004.
Dachte aber das das Baujahr hierbei nicht SOOOO wichtig ist, da erst ab dem OM904 eine OBD Dose an Bord war. Der Vorgänger mit dem OM364 hatte ja keine OBD.
Oder liege ich da falsch ?
Re: Star Diagnose
Verfasst: 2024-03-03 20:11:27
von Mark86
Das Baujahr ist wichtig weil der Softwarestand nicht älter sein sollte als das Auto und die Varios würden bis 2013 gebaut, an nem 13er Auto kommt mit nem Softwarestand 2010 nur Murks raus...
Re: Star Diagnose
Verfasst: 2024-03-17 10:29:15
von Trompka
...und vor obd gab's die runde 16-pol-nfz-Dose...
Re: Star Diagnose
Verfasst: 2024-03-17 14:08:05
von rossi
die Auflösung zum 'alten' Anschluss gibt es es
in Beitrag #13.
Rüdiger
Re: Star Diagnose
Verfasst: 2024-03-17 17:12:18
von Trompka
Genau. Hab jetzt endlich das passende Kabel und die Lkw Software für minen HHT ergattert
