Iveco 90/16 Zwischengetriebe undicht
Verfasst: 2023-12-19 21:09:33
von Karle2104
Hallo zusammen
das Zwischengetriebe meines 90/16 ist leider undicht, es ist das kleine Rohr mit Pfeil markiert.
Ich nehme an, dass ein O-Ring drin ist. Weis jemand die Größe und wo man ihn bekommt?
Kann ich den Deckel am anderen Ende des Rohres bedenkenlos abschrauben?
Re: Iveco 90/16 Zwischengetriebe undicht
Verfasst: 2023-12-19 22:29:31
von MUSKOLUS
ja das ist ein ganz normaler O-Ring. Den Abschlussdeckel kannst du einfach abschrauben, musst nicht einmal das Öl vorher ablassen. Aber: der Deckel ist mit einer Papierdichtung abgedichtet. Die wird meist zerstört beim Ausbau. In dem Fall musst du dir eine aus der gleichen Sträke schneiden.
Viel Erfolg!
Andreas
Verfasst: 2023-12-20 22:57:07
von Karle2104
Danke dir für die Info.
Schönen Abend noch
