Verteilergetriebe Iveco 90/75-16
Verfasst: 2023-07-25 15:37:22
von Roby
Hallo Allrad-Gemeinschaft,
ich versuche gerade bei meinem 75-16 das lange Verteilergetriebe einzubauen und dazu habe ich ein paar Fragen an diejenigen, die das schon mal gemacht haben:
- muss ich die schwingungsgedämpften Rahmenhalterungen mit abschrauben um das alte Verteilergetriebe rauszukriegen? Oder gibt es einen Weg, die oberen zwei langen Schrauben rauszukriegen? Die stossen bei mit an die Rahmenhalterung und wären auch zu lang um die am Rahmen vorbei rauszuziehen. Die unteren 4 Schrauben würde ich rauskriegen, wenn ich den Tank abbaue.
- wenn ich die Halterungen abbauen muss, wie kriege ich die ab? Müssen die beiden Schrauben (22er Schlüsselweite) je Halterung raus? Die wiedersetzen sich noch heftig. Oder muss man die von aussen über die 4 Schrauben (17er Schlüsselweite) abschrauben?
- beim alten Verteilergetriebe wurde der Geländegang federunterstützt mit einem Luftdruckzylinder geschaltet. Der Mechanismus sitzt auf einer verzahnten Welle mit zwei Kugelagern. Das neue Verteilergetriebe hat eine Welle mit Nut und nur einen Hebel ohne Federunterstützung. Die Federunterstüzung fällt also weg, weil der alte Mechanismus nicht auf die neuen Welle passt. Reicht der Luftdruckzylinder aus, um das zu schalten, oder wie habt ihr das gelöst? Wenn ich das richtig verstehe, dann ist danach der Geländegang da wo vorher der Strassengang war (vom Schalter im Fahrerhaus her gesehen) ... richtig?
Das waren die drängendsten Fragen.
Vielen Dank
Roby
Re: Verteilergetriebe Iveco 90/75-16
Verfasst: 2023-07-25 21:55:41
von brummiwomo
Habe hier auch noch ein Seilzugbedientes VTG herumliegen und werde beim Einbau den Seilzug ins FH legen. Entweder an den Durchstieg oder nahe dem Lenkrad (wegen FH kippen)
Mir ist das Risiko zu hoch, das ich mit dem Pneumatikzylinder irgendwas kaputt mache..
Ich denke, ich werde die Halterungen mit abbauen.
Eine weitere wichtige Frage in dem Kontext, ob die Flansche der Gelenkwellen passen. Ich meine in Erinnerung zu haben das es 100er (?) und 120er (?) gibt (oder waren es 120 und 140?)…
Lg
Carsten
Verfasst: 2023-07-25 22:52:43
von OliverM
brummiwomo hat geschrieben:
2023-07-25 21:55:41
Lg
Carsten
120 oder 150 mm
Verfasst: 2023-07-25 23:01:04
von OliverM
Roby hat geschrieben:
2023-07-25 15:37:22
Nein
2023-07-25 15:37:22
Warum in Gottes Namen willst du die langen Schrauben beim Ausbau ziehen ?
Das VTG hängt an vier Schrauben und den Gummifeder-Elementen. Die musst du lösen und dann kannst du das Getriebe ablassen .
2023-07-25 15:37:22
Jupp , die müssen raus .
2023-07-25 15:37:22
Nein
2023-07-25 15:37:22
Der Zylinder alleine reicht aus . Allerdings ist die Lösung mit der Feder deutlich eleganter . Man könnte das umbauen, aber dann müssen beide Getriebe auseinander und die Schaltwelle getauscht werden .
Verfasst: 2023-08-14 15:37:53
von kolli5
Hallo!
ich hänge mich hier mal dran!
Ich habe auch noch ein langes VTG, dass in meinen 90-16 muss.
Die Sache mit der Schaltwelle scheint auch auf mich zuzukommen.
Anbei mal ein Foto von dem neuen langen VTG mit "analoger" Schaltwelle, ohne Feder und Luftzylinder.
Frage:
  • gibt es eine Lösung die Feder und den Luftzylinder zu erhalten, ohne die Schaltwelle zu tauschen?
  • wenn nein, wie groß ist der Aufwand die Schaltwelle zu tauschen?
  • wie funktioniert das Schalten der Untersetzung ohne Feder, weil der Luftzylinder ist doch nur zum vorwählen der Untersetzung, oder?
Wer hat das denn schon mal in live durch? Ich bin für alle weiteren Hinweise zur Arbeitsvorbereitung dankbar, damit der Tausch des VTG möglichst an einem langen Samstag durch ist :ring:
Schon einmal Danke im Voraus für weiteres Input!!
Grüße Jochen
Verfasst: 2023-08-14 18:07:27
von Buclarisa
Für einen ungeübten mit dem richtigen Werkzeug und Wartungspaket 1 Tag.
Verfasst: 2023-08-14 18:42:23
von Buclarisa
Links unten sieht man die Welle und Schaltgabel für den Untersetzer, und das zu Tausch das VTG geteilt werden muss.
Verfasst: 2023-08-17 13:38:24
von gerdfährtal28
bitte aufpassen, es gibt zwei Versionen der VTGs. die Schaltmimik innerhalb des Getriebes ist dabei unterschiedlich und nicht einfach tauschbar. Das Umbauen der mit Feder geschalteten Schaltwelle vom 90-16 in ein VTG mit Seilzugschaltung, war bei unserem nicht möglich. Ein Bekannter von mir hat das gleiche Problem gehabt und auch er hat sein handgeschaltetes Getriebe wieder unverrichteter Dinge zusammengeschraubt. Diese Arbeit kann man sich also sparen!
Die Lösung ist aber relativ einfach, wir haben dann einfach den vorhandenen Hebel für die Seilzugschaltung umgebaut, so dass der vorhandene Pneumatikzylinder diesen betätigen kann. Dazu ist nur wichtig, dass der Zylinder in beiden Endlagen nicht dauerhaft Kraft auf den Hebel ausüben kann, sonst gibt es dauerhaft Druck auf die Schaltklaue im inneren des Getriebes. Dazu habe ich mir eine kurze Hebelverlängerung mit Langloch gefräst, und an den vorhanden Hebel gebaut. In dieses Langloch greift der Zylinder, und sorgt dafür, dass der Schalthebel in beiden Endpositionen frei ist.
In der Ruheposition liegt der Zylinder in der Mitte des kurzen Langloches vom Hebel. Dann fährt der Pneumatikzylinder also aus, liegt im Langloch des Hebels an, schiebt den Hebel soweit bis er von alleine in die nächste Endposition schnappt, danach liegt der Zylinder wieder in der Mitte des Langloches. In die andere Richtung funktioniert das genauso..
Das ganze funktioniert schon seit vielen Kilometern, und ist ohne Farbgebung in 2h gebaut. Man muss nur mit der Position und der Länge des Langloches etwas spielen und "zirkeln"; )
Viel Spaß mit dem neuen VTG, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl; )
Grüße Gerd
Verfasst: 2023-08-31 21:41:12
von gerdfährtal28
zur Erklärung hier noch zwei Fotos von der Einbausituation des Zylinders.
Das Getriebe ist ein ehemals Seilzuggeschaltetes VTG in diesem Fall vom DAF.
Viel Spaß beim Basteln.
schönen Gruß
Gerd
Verfasst: 2023-08-31 22:02:19
von moje 57
Sehr schöne Lösung! Genial.
Gruß, Carsten
