UVC Entkeimung gegen Dieselpest?
olaf
#1 Beitrag von olaf » 2023-03-25 8:32:32
ob wohl so ein Gerät geeignet ist Dieselpest zu verhindern, wenn man das in Vor- oder Rücklauf einschleift?
Auf einer längeren Fahrt, bei der der gesamte Tankinhalt umgepumpt wird, könnte das etwas bringen. Was meint ihr?
Olaf
peter
Re: UVC Entkeimung gegen Dieselpest?
#2 Beitrag von peter » 2023-03-25 8:48:42
Wir haben seit Jahren eine Nummer größer vom gleichen Lieferanten als Teil unseres Frischwassersystems.
Beim Befüllen aus zweifelhaften Quellen.
Ich denke, das die UV Birne keine lange Lebensdauer während der Fahrt hätte.
Gruß Peter
#3 Beitrag von OliverM » 2023-03-25 8:54:13
Moin Olaf,
da Dieselpest nicht immer auf Bakterien zurück zu führen ist müsste man halt schauen ob es bei Hefen und Pilzen auch wirkt. Alle drei können die Ursache von Dieselpest sein.
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2023-03-25 9:04:06
Dieselpest geht aber immer auf das Vorhandensein von Wasser zurück. Daher sollte man dem Diesel das Wasser entziehen und beim Umpumpen besser einen Wasserabscheider nehmen. Das ist auch die Empfehlung von ARAL.
Die Mikroorganismen sind mehr oder weniger überall in der Umwelt und eine Kontamination des Tanks bzw. des Diesels unvermeidbar. Die Mikroorganismen sind praktisch in jedem Tank, aber nur diejenigen, welche auch Wasser im Tank haben, bekommen dann die Dieselpest.
Ein Biozid als Prophylaxe geht nur kurz bis mittelfristig. Langfristig bilden sich Residenzen und man hat ein größeres Problem als vorher.
https://www.aral.de/de/global/retail/kr ... n_diesel-8
https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... -bakterien
