Spaltfilter/Ölschleuder Mercur F6L613
Verfasst: 2022-05-04 22:27:12
von Mercur1967
ich habe dazu ein, zwei Fragen...
Heute habe ich da Öl abgelassen, alles mal sauber machen usw...
- Spaltfilter raus, sieht aus als wenn ich den gerade neu bestellt hätte, alles top
Vor lauter Ausbaufreude habe ich nicht drauf geachtet wie der drin war. Also passen tut er ja immer, aber an welcher Position sollten die Abstreifbleche sitzen, oder ist da egal? Oder wo sitzt bei Euch das Tpenschild, also wie ist es lesbar? Oder gibts eine Markierung?
- Bei der Ölschleuder bräuchte ich eine neue Dichtung vom Aussendeckel der als erstes abgeschraubt wird. Hat da jemand eine Adresse wo ich die her bekommen könnte?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Gruß aus der Eifel,
Andreas
Re: Spaltfilter/Ölschleuder Mercur F6L613
Verfasst: 2022-05-05 8:51:40
von sico
Hallo Andreas,
Am Filterdeckel ist ein Pfeil, der die Drehrichtung für den Hebel nach rechts im Uhrzeigersinn zeigt.
Den Filter so einsetzen, daß der Pfeil oben ist.
Der Ratschenhebel hat bei eingefahrenem Pneumatikzylinder die Position 8:00 Uhr.
Wenn der Pneumatikzylinder ausfährt, wird der Hebel im Uhrzeigersinn nach rechts gedreht auf Position ca 10:00 Uhr.
Sobald der Pneumatikzylinder wieder drucklos ist, zieht die innere Feder der Pneumatikzylinders den Hebel wieder zurück auf 8:00 Uhr.
Verfasst: 2022-05-05 9:24:48
von Joerg404114
Hallo Andreas,
hier ein Foto:
Wie sico beschrieben hat ist oben ein Pfeil mit der Montagerichtung
Der große O-Ring sollte 120x4 sein. Besser nochmal nachmessen. (der über dem Ölschleuderdeckel)
Jörg
Verfasst: 2022-05-05 12:35:26
von Mercur1967
vielen Dank für die Info´s, jetzt kann ich wieder schön zusammen bauen
Die Dichtung von der Schleuder messe ich nochmal aus, da kann man ja eine im Zubehör besorgen.
Top, nochmals DANKE!!
LG Andreas
Verfasst: 2022-05-05 22:47:46
von Trompka
Das Dichtungsmaß würde mich auch interessieren... da muss ich auch die Tage ran...
2x125 Grüße
Markus
Verfasst: 2022-05-06 7:00:53
von Andy
Moins,
Habe ichnz2ar noch nie gebraucht, aber das Maß hätte ich auch gerne.
150er Grüße
Verfasst: 2022-05-06 8:56:28
von sico
Hallo Andreas,
hab noch ein Bild gefunden aus der Betriebsanleitung.
Darauf sieht die Einbaulage des Spaltfilters so aus:
Verfasst: 2022-05-07 9:04:38
von Mercur1967
so, der O-Ring für den Deckel der Ölschleuder ist 170x2 (muss auch 2mm sein, 3mm passt nicht)
Die Dichtung vom Spaltfilter ist 90x4
LG Andreas
Verfasst: 2022-05-07 10:13:28
von Andy
Danke
Verfasst: 2022-05-08 15:28:17
von Trompka
Auch von mir ein herzliches Dankeschön
Verfasst: 2022-05-10 22:27:04
von Mercur1967
Hallo nochmals,
also die 170x2mm ist ja net so einfach zu bekommen, hier aber kein Problem und kam am nächsten Tag an.
diehr-rabenstein.de
LG Andreas
Verfasst: 2024-01-17 23:31:29
von sebi77
Um das thema noch mal hochzuholen eine frage. Gibt es eigentlich einen umbausatz auf filterkartusche für den f6l613?
Für meinen Schlepper gibts so was
https://www.ackerdieselteile.de/oelfilt ... -und-9532/
