kennt jemand im Raum Köln / Ruhrgebiet / Westerwald / Oberbergisches / Siegerland eine gute Werkstatt / Boschdienst, der an meinem MAN D0826 eine Leistungssteigerung bzw. Optimierung der Einspritzung vornehmen kann und gute Erfahrungen hat?
Ist n Euro2 Motor, daher ist wahrscheinlich ein "alter Hase" gefragt....
Besten Dank, Peter
Leistungssteigerung
- Donnerlaster
Re: Leistungssteigerung
Hast du einen G90 mit der 6,9 l und 150 PS Maschine? Da wirst du über die Optimierung der ESP nicht viel rausholen., max 4-5 PS, wenn überhaupt.
Das geht bei der Verteiler Pumpe relativ einfach,fahr an einen AU Tester und Stelle das kurz unter den maximalen K-wert ein. Vorher Ölwechsel und Luftfilter erneuern.
So bekommst Du den maximal zulässigen Leistungszuwachs.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Donnerlaster
Dein ich habe ein D0826 mit 220 PS
LG, Peter
LG, Peter
