Grotamar negative Eigenschaften???
Re: Grotamar negative Eigenschaften???
#31 Beitrag von OliverM » 2021-02-26 6:59:19
Wombi hat geschrieben:
2021-02-26 0:48:30
Sollte das Fahrzeug jemals Europa verlassen, wir jeder nachgetankte Diesel in der Qualität geringer sein.
Da fehlt garnix.
Aber wenns beruhigt.
Nicht MAN sagt ...... sondern Diese Werkstatt sagt .... und das würde mir zu denken geben.
Denn MAN sagt, ist freigegeben und getestet.
Das sehe ich auch so . Das ganze hat den Geschmack einer kreativen ABM durch einen Werkstatt mit zu wenig Auslastung . :ninja:
Garfield
#32 Beitrag von Garfield » 2021-02-26 7:51:12
Ich verstehe nicht warum wenn man sich unsicher ist wer nu "Recht" hat (Werkstatt oder Foristi) nicht das einfachste ,was schon vorgeschlagen wurde ,macht eine Probe nimmt , diese ins warme bringt u. einfach schaut was passiert . Ich wäre auch vorsichtig mit einem teuren Fahrzeug mit vielleicht noch Garantie drauf aber was riskiert man wenn man sich selbst eine Bild macht? Filter ausbauen und schauen was drin ist würde auch helfen. Nu ja Entscheidung ist eh gefallen der Sprit wird für 80cent L verkauft oder in der Heizung verfeuert .
burkhard
#33 Beitrag von burkhard » 2021-02-26 8:39:28
Ich verstehe auch nicht, warum expo schreibt "Ich freue mich wie immer auf Konstruktive Beiträge." sich aber anschließend in nicht mehr am Beitrag beteiligt, einfache Fragen nicht beantwortet und zu dem Auftauversuch nichts sagt. Was mich betrifft kann expo künftig nicht mehr viel Hilfe erwarten.
clyde
#34 Beitrag von clyde » 2021-02-26 9:05:44
pshtw hat geschrieben:
2021-02-23 23:20:22
Filter müssen raus
Garfield hat geschrieben:
2021-02-24 9:10:47
nach Tausch der Filter
ud68 hat geschrieben:
2021-02-24 17:00:28
dann Filter tauschen
2021-02-24 17:00:28
nochmals Filter tauschen
warum soll denn nach zu kalt gewordenem Diesel der Filter gewechselt werden ?
Wenn der Diesel wegen Kälte ausflockt, wird der bei Erwärmung wieder flüssig.
Das ist, wie wenn Wasser zu Eis gefriert und wieder auftaut.
KlausU
#35 Beitrag von KlausU » 2021-02-26 9:29:42
Der Verlust wird sich in Grenzen halten. Ende Oktober hat der Liter Diesel an der Tanke ca. 1,02 € gekostet, bei der Menge ab Tankwagen eher unter 1.-€.
Runde 400.- € dafür das vermutlich bei Lieferung nicht beprobt wurde sind aus meiner Sicht zu verschmerzen, Arbeitskosten und Filter mal aussen vor.
Einen 1/4l in eine Glasflasche füllen und für ´ne halbe Stunde ins Gefrierfach, dann sieht jeder was Sache ist. Wenns dann trüb wird hat der Brennstoffhändler den Ärger an der Backe.
Nach 4 Monaten kannst du Reklamationen beim Lieferanten eh vergessen. :angry:
Klaus
KlausU
#36 Beitrag von KlausU » 2021-02-26 9:32:08
clyde hat geschrieben:
2021-02-26 9:05:44
Wenn das Parrafin erstmal abgeschieden ist und in den Filterporen hängt wird geht es nicht wieder in Lösung mit dem Diesel.
Klaus
clyde
#37 Beitrag von clyde » 2021-02-26 9:39:54
Ah, das wussten meine Filter nicht und haben nach dem Auftauen jedes Mal einfach ihren Job weitergemacht.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#38 Beitrag von Der Initiator » 2021-02-26 9:46:42
KlausU hat geschrieben:
2021-02-26 9:29:42
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht :-) Naja, für die jetzigen Käufer ändert das nichts an der Ersparnis. Nennt man das dann eine win-not-so-much-loss-Situation? :angel:
pshtw
#39 Beitrag von pshtw » 2021-02-26 9:51:12
2021-02-26 9:39:54
Moin, da muss man differenzieren, wenn die Karre nur gestanden hat brauchst du keinen Filter zu tauschen, aber er hat ihn ja laufen lassen, und dann sind die Filter voll mit Paraffin, und dann würde ich sie tauschen, außer du möchtest sie mit unter die bettdecke nehmen und auswaschen..
Gruß Peter
Konstrukteur
#40 Beitrag von Konstrukteur » 2021-02-26 9:51:22
2021-02-26 9:32:08
2021-02-26 9:05:44
Hallo Klaus,
warum sollte das in die Filterporen kommen, wenn das Fahrzeug den ganzen Winter nicht bewegt wird?
Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass alle Fahrzeuge, die im Herbst abgestellt werden (wegen Verkauf....)
und im Winter nicht angelassen werden, dann im Frühjahr neue Filter brauchen.
Hat mein Fahrzeug auch noch nie bekommen und der steht jeden Winter draußen.
Gruß Uwe
pshtw
#41 Beitrag von pshtw » 2021-02-26 9:53:16
TauchTeddy hat immer gesagt: wer alle Beiträge liest....
der Motor ist gelaufen, falls da also Flocken waren sind die Filter davon beeinträchtigt worden.
niemand hat jemals davon gesprochen bei unberührten Fahrzeugen alle Filter im Frühjahr zum tauschen
Gruß Peter
clyde
#42 Beitrag von clyde » 2021-02-26 9:57:39
2021-02-26 9:51:12
Da gibt´s nix auszuwaschen.
Paraffin ist ( wie ) Kerzenwachs.
" Kalt " ist´s fest, " warm " flüssig.
pshtw
#43 Beitrag von pshtw » 2021-02-26 9:59:00
Okay, um es ganz genau zu machen musst du also anschließend deine Bettwäsche auswaschen.
Puffi
#44 Beitrag von Puffi » 2021-02-26 10:34:40
Hallo Klaus,
Gruß Uwe
Diesel beginnt zu sulzen, es entsteht Paraffin ( Wachs ). Dies passiert im Tank aber "genauso" im Filter und in den Leitungen. Damit sind eben auch die Filterporen dicht!
Wer sein Fahrzeug abgestellt und Winterdiesel getankt hatte startet und gut ist. Wenn das System jedoch versulzt war weil kein Additiv zugesetzt oder Winterdiesel getankt wurde kann unter Umständen Probleme bekommen weil Paraffin nach der Rückbildung eine Art Schmotz entwickelt und dabei vor allem die Filterporen zusetzt.
Gruß Puffi
KlausU
#45 Beitrag von KlausU » 2021-02-26 10:36:08
Ob sich der Aufwand lohnt den Filter mit ins Bett zu nehmen und hinterher die Arbeit mit dem Waschen zu haben? ;)
Das Paraffin kann auch mit Benzin ausgewaschen werden, aber:
Ein Filtereinsatz kostet neu runde 10.- €/ Stk.
Lohnt wohl kaum die Mühe .
Falls es jemandem entgangen ist, expo´s Fahrzeug ist ein MAN TGS 26480 Euro 5.
Mit dem auf ´ner Kreuzung mit abgestorbenen Motor wegen "Filter dicht" zu stehen möchte ich nicht erleben.
Da wären mir selbst 100.-€ für Filter völlig schnuppe.
Zur Vertiefung noch das:
de.wikipedia.org/wiki/Paraffin
de.wikipedia.org/wiki/Winterdiesel
Zuletzt geändert von KlausU am 2021-02-26 10:46:09, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
expo1
#46 Beitrag von expo1 » 2021-02-26 10:45:55
Guten Morgen,
also um Mal ein paar Unklarheiten aufzuklären:
Ich erbitte mir immer konstruktive Beiträge, da ich auch versuche solche zu geben und mag einfach nicht wenn
Dinge totgeredet werden. Wenn jetzt einige deswegen dann in Zukunft keine Hilfe mehr geben wollen ist das ihr
gutes Recht.
Die Dieselprobe die ich genommen habe ist bei 15 Grad plus extrem milchig trübe und riecht auch nicht nach
dem typischen Dieselgeruch. Beim Starten hat warum auch immer das Magnetventil der Hochdruckpumpe nicht
mehr geschaltet (verklebt, was auch immer). Magnetventil gewechselt dennoch nach kurzer Zeit wieder der gleiche
Befund.
Auch finde ich die Diskussion über meinen "Verlust" überflüssig. Wer möchte kann den Diesel für 80 Cent bekommen,
mehr gibt es nicht zu sagen.
Ich werde jetzt mit gewechselten Filtern und gereinigten Tanks prüfen ob es daran lag. Mein Auto hat ca. 12000 km
und ich will einfach größeren Schaden vermeiden, oder einfach nur ein gutes Gefühl haben. Ich bin der Meinung, dass
soll jeder machen wir er will.....und so mache ich das auch.
Gruß expo
Zuletzt geändert von expo1 am 2021-02-26 12:33:04, insgesamt 1-mal geändert.
expo1
#47 Beitrag von expo1 » 2021-02-26 11:00:26
2021-02-26 0:48:30
Da fehlt garnix.
Hallo Hans,
ich schätze deine Meinung immer, das weisst du.
mein Problem war aber einfach, dass die Fuhre nicht anspringt :eek: :eek:
Da ist dann einfach guter Rad teuer.
Gruß und weiterhin alles Gute auf Eurer Reise
expo
Zuletzt geändert von expo1 am 2021-02-26 12:34:05, insgesamt 1-mal geändert.
clyde
#48 Beitrag von clyde » 2021-02-26 11:14:14
Puffi hat geschrieben:
2021-02-26 10:34:40
Und wie bekommst Du " diese Art Schmotz ", welche ich persönlich noch nie gesehen habe, aus dem Tank und den Leitungen ?
Dann müsste nach einem Versulzen ja das komplette Dieselsystem gereinigt werden.
Ist mir in 38 Jahren auf der Strasse noch nie untergekommen und habe ich auch nie von gehört.
Daß der Filterwechsel zu einem guten Gefühl beiträgt, bestreite ich nicht.
Daß er technisch sinnvoll ist schon.
clyde
#49 Beitrag von clyde » 2021-02-26 11:45:15
Noch was.
Daß der Filterwechsel an Expos MAN sinnvoll war, bestreite ich auch nicht.
Weil nämlich gar nicht geklärt ist, woher die Probleme kamen. Ob von Grotamar oder anderen Verunreinigungen ist nicht bekannt.
Da macht es Sinn, die Filter prophylaktisch zu tauschen.
Nach versulzen reicht auftauen.
Puffi
#50 Beitrag von Puffi » 2021-02-26 12:53:31
2021-02-26 11:14:14
2021-02-26 10:34:40
:hug: Zum Verständnis, auch ich bin lange auf der Straße unterwegs und war zudem jahrelang im Service für Öl und Gasfeuerung. Da hatten wir beim Öl im Winter bei entsprechenden Minustemperaturen die selben Probleme wie sie auch bei Fahrzeugen vorkommen. Der Schmotz bleibt vorwiegend im Filter zurück! Ich würde deshalb nach einer Versulzung den Filter grundsätzlich tauschen!
Zum Tank: Die Saugleitung im Tank reicht nicht auf den Boden, Schmutz im Tank hat deshalb nur teilweise Bedeutung. Wenn dieser angesaugt wird ist es Filtersache... Wir hatten in Südamerika die Dieselpest ( schwarzer Schlamm ). Alle 100-200 km mußten wir den Filter wechseln und den Vorfilter reinigen. Bis wir den Tank ausgebaut und gereinigt haben.
Gruß Puffi
chevyuser
#51 Beitrag von chevyuser » 2021-02-26 12:58:45
Aber das funktioniert erst ab ca 20Grad Celsius dass der Diesel wieder Filtergängig wird.
Ich kenne das aus meinen Kaltstartversuchen bei minus24-28 Grad für Freigabetests in meinem Job.
Bis minus 7 geht Sommerdiesel grade noch wenn man Glück und Filterheizung hat. Da hatten wir aber auch welche die ausgingen nach 5min Motor Leerlauf. Besonders mit vollem Tank dauerts zu lang durch die Umlaufmenge den Inhalt aufzuheizen und dann setzt der Filter zu.
Der grosse Trick beim Winterdiesel ist durch Additivierung nicht das Parrafin im Diesel zu halten sondern ab dem CP Cloud Point das langsam ausflockende Paraffin am verklumpen zu hindern und damit den CFPP Cold Filter Plugging Point nach hinten zu schieben. Ein Teil der Strategie ist diese Paraffine im Tank nach oben schwimmen zu lassen, damit sie gar nicht erst angesaugt werden. Übergangsdiesel haben wir bis - 10 ganz gut verwenden können, die Mischung ist aber nach meinen Analysen sehr unzuverlässig oder besser volatil.
Mit Einführung der sehr teuren Dieselsorten konnte man feststellen, dass die Kraftstoffe sich eher in Richtung der Mindestadditivierung bewegten. Erlaubt sind - 21 +- 10%, also - 19 am unteren Ende. Das gilt nicht für die Alpenländer, die additivieren deutlich höher bis - 30 Grad, was wieder unseren Superdieseln entspricht. Diese Superdiesel können aber für unsere alten Kisten schädlich sein.
Alles in Allem sag ich ja immer, zu grosse Tanks führen nur zu Problemen egal wie gut man vorausplant kommt doch immer was dazwischen und dann steht man mit hunderten Litern falschem Sprit da. Hundert Mal erlebt wenn die LKWs aus Spanien und Italien im Winter mit der rollenden Landstrasse komplett versulzt angekommen sind.
Wombi
#52 Beitrag von Wombi » 2021-02-26 13:46:19
expo1 hat geschrieben:
2021-02-26 11:00:26
2021-02-26 0:48:30
Da fehlt garnix.
Hallo Hans,
expo
Hallo Expo,
das war auch nicht negativ gemeint, sondernur meine pers. Meinung.
Noch sind einige Fragen ungeklärt und vor Ort ist eine Situation wesentlich besser einzuschätzen.
War es normaler Diesel, oder Bio Diesel?
War es Übergangsdiesel oder Winterdiesel?
Wo geographisch wurde getankt ?
Ist der Diesel, wenn er mind. 24 Std auf "Zimmertemperatur" steht immer noch milchig ?
Ist das Fahrzeug nach Zugabe vom Grotamar ( nach der Betankung ) nochmal gelaufen... sprich, ... ist Grotamar bis zum Zylinder gekommen ?
War vor Betankung evtl. eine Menge Restdiesel aus Urlaubsregionen von ausserhalb im Tank
Usw.
Da können so viele Faktoren zusammenspielen und das, aus der Ferne zu beurteilen, ist sehr schwer.
Aber nur zu sagen, Zusätze dürfen nicht rein, alles muß jetzt raus, ist nicht sehr Vertrauenserweckend, oder eben etwas unglücklich ausgedrückt.
Bin gespannt, was rauskommt.
PS: ich hab auch schon neue Dieselfilter gehabt, die haben sich binnen 3 Wochen selbst aufgelöst .... nur noch matschige Papierpampe .... da ist man erstmal mächtig am suchen...
#53 Beitrag von Pirx » 2021-02-26 14:54:45
2021-02-26 13:46:19
Hallo Hans!
Das klingt gleichzeitig interessant und erschreckend!
Möchtest Du uns erzählen, welcher Filterhersteller das war bzw. ob Du einen Grund dafür (z.B. Filter falsch gelagert?) gefunden hast?
#54 Beitrag von LutzB » 2021-02-26 19:17:08
2021-02-26 9:39:54
Da binnich aber froh, das auch meine Filter das nicht wussten und so blöd waren, einfach weiterhin dienstbeflissen zu filtern.
Wombi
#55 Beitrag von Wombi » 2021-02-26 21:57:05
Pirx hat geschrieben:
2021-02-26 14:54:45
2021-02-26 13:46:19
Hallo Hans!
Hallo Klaus,
ich kann beim besten Willen keinen Hersteller mehr nennen ..... ist zu lange her .... aber auf jeden Fall einer der großen Hersteller ( MANN, Knecht, Mahle, Bosch ).
War normale Wartung, Teile frisch besorgt und 3 Wochen später begann das stottern.
Ich kam nur dahinter, weil ich nochmal sehen wollte, ob in den neuen Filtern irgend etwas an Schmutz angesaugt wurde.
Also beide Filter wieder raus ... und .... ein matschiger Papierklumpen ... kein Schmutz, kein anderer Geruch, nix, einfach zersetzt/aufgelöst.
Filter wieder getauscht, alte zurück mit etwas deutlicherer Ansage .... und zur Antwort bekommen:
Schon wieder .... das haben wir jetzt schon öfters gehabt in den letzten Wochen.
Hab dann gleich den ganzen 10er Pack zurückgegeben
Also evtl. eine Panne im Herstellungsablauf.
Filter wurden natürlich ersetzt/Garantie.
madarajo
#56 Beitrag von madarajo » 2021-02-26 22:26:36
LutzB hat geschrieben:
2021-02-26 19:17:08
2021-02-26 9:39:54
Kann es sein, dass ich die gleichen Filter fahre, wie ihr zwei? : ;)
Bisher keine Probleme nach dem Auftauen.. :sleepy:
madarajo
#57 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-02-26 22:27:03
2021-02-26 21:57:05
ich hatte schon auf Plagiat getippt, das kann dann aber wohl nicht sein.
#58 Beitrag von Uwe » 2021-02-27 9:51:17
Nachts passieren an den Fertigungslinien die lustigsten Dinge :ninja:
Puffi
#59 Beitrag von Puffi » 2021-02-27 10:46:57
2021-02-26 21:57:05
2021-02-26 14:54:45
2021-02-26 13:46:19
Hallo Hans!
Hallo Klaus,
Komisch wenn ich ein Problem habe erhalte ich stets und immer folgenden Satz: Sie sind der erste so etwas haben wir noch nie gehabt. :happy:
Es wurde die Frage eingestellt ob Grotamar negative Eigenschaften in Zusammenhang mit einer vermuteten Versulzung hat. Irgendwie sind die Gründe des Vorgangs weiterhin unklar. Ebenfalls warum bzw. ob man Grotamar für bzw. gegen eine Versulzung verwenden kann!
Gruß Puffi
clyde
#60 Beitrag von clyde » 2021-02-27 11:28:44
2021-02-27 10:46:57
Was ist denn daran unklar ?
Grotamar ist gegen Dieselpest und nicht gegen Versulzung.
Oder glaubt jemand was anderes ?
