Motor Öl erst absaugen und dann den "Rest" ablassen?
Re: Motor Öl erst absaugen und dann den "Rest" ablassen?
Ich hab die Reilang Handpumpe ja schon ewig, aber am LKW geht dass Richtung Hobbyspielzeug. Damit letztes Jahr 10l Getriebe Oel gewechselt, da weiß man was man getan hat
Den OM904 würde ich jetzt nicht gerade als PKW-Motor bezeichnen.CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2022-01-16 0:53:08Kunststoff?w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-01-15 20:44:28Die Wanne (aus Kunststoff) war dannach undicht,
ich musste eine neue kaufen![]()
Ist schon besser, dass die PKW-Verbrenner dem Ende zu gehen.
Aber bei der Entscheidung für eine Kunststoff-Ölwanne geht es um Kosten und Geräuschemissionen.
Wenn Oelwannen, Saugrohre, etc. aus Plastik sind, ist dass Auto einfach zu neu
es gibt schon Fahrzeuge, da sind die Bremskolben aus Plastik...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Ja, und? Auch blattfedern gibt's schon ewig aus Plastik, die Frage ist ja wie lange das halten soll. Plastik zerfällt ab 15 Jahre zumindest am Motor & in der Sonne, Alu Legierungen ab 50, Stahlguss ab 100... So im Groben...
Die Plastik-Bremskolben zerbröseln eher nicht. Die verziehen sich nur und klemmen dann...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
seit der Erfindung der HD-Öle ist das alles überholt. Das Öl ist so additiviert, dass die Schmutzteile in der Schwebe gehalten werden und von der Ölpumpe in den Filter gedrückt werden. Bei turnusmäßigem Ölwechsel können erst gar keine schweren Ablagerungen entstehen.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-01-15 20:44:28wenn ich das Öl warm fahre ist dann nicht all der Schmodder im Öl verteilt? Das dauert doch bis der sich wieder sammelt?
