Leistung Nebenantrieb
pflanzerl
#1 Beitrag von pflanzerl » 2021-12-05 12:26:47
kann jemand von Euch die Frage beantworten welche Leistung man am Nebenantrieb vom 5 Gang Mercedes Getriebe im 1120 abnehmen kann?
Mechanisches Getriebe: 71408520190309 (03D) G 3/60-5/7.5
Außerdem würde mich die Übersetzung interessieren, d.h. bei welcher Motordrehzahl welche Drehzahl anliegt.
Steffen
pflanzerl
Re: Leistung Nebenantrieb
#2 Beitrag von pflanzerl » 2021-12-05 13:42:33
in der Datenkarte steht noch N 32 Nebenantrieb DB Hoehere Drehzahl
#3 Beitrag von Pirx » 2021-12-05 13:48:32
pflanzerl hat geschrieben:
2021-12-05 12:26:47
Steffen
Hallo Steffen!
Dazu müßte man natürlich wissen, welchen Nebenantrieb Du an dieses Getriebe anbauen möchtest?
Es gäbe:
NA 4/60-1b und -1c: max. Dauerleistung 69 kW/2400 U/min; max. Drehmoment 600 Nm; Übersetzung 0,47 x Motordrehzahl
NA 3/60-2c: 60 kW / 2400 U/min; 300 Nm; 0,81
NA 3/60-10 und -11: 59 kW/2400; 284 Nm; 0,84
NA 3/60-10 und -11: 59 kW/2400; 194 Nm; 1,23 (92 kW bei Sonderausstattung "NA mit Lüfterrad")
NA 3/60-10 und -11: 59 kW/2400; 161 Nm; 1,48 (92 kW bei Sonderausstattung "NA mit Lüfterrad")
NA 3/60-10 und -11: 59 kW/2400; 130 Nm; 1,83 (92 kW bei Sonderausstattung "NA mit Lüfterrad")
NA 3/60-11: 59 kW/2400; 505 Nm; 0,47 (92 kW bei Sonderausstattung "NA mit Lüfterrad")
#4 Beitrag von Pirx » 2021-12-05 13:53:21
2021-12-05 13:42:33
Eine vollständige Fahrgestellnummer würde helfen, den Typ des verbauten NA zu bestimmen.
pflanzerl
#5 Beitrag von pflanzerl » 2021-12-05 14:15:06
Hallo Klaus,
Datenkarte hast du mir vor dem Kauf geschickt, aus deiner Mail stammt das Baumuster vom Getriebe.
Die FIN lautet 677183 25 494045
Steffen
#6 Beitrag von Pirx » 2021-12-05 16:37:54
Dann ist es der:
NA 3/60-10: 59 kW/2400; 161 Nm; 1,48
pflanzerl
#7 Beitrag von pflanzerl » 2021-12-06 20:24:50
Danke für die schnelle und wie gewohnt kompontente Antwort.
Lese ich das richtig das die 59kw bei 2400 Umdrehungen des Motors abgenommen werden können? Ich habe sogar ein Lüfterrad am Nebenantrieb, also geht noch mehr :angel:
Die Übersetzung von 1,48 bedeutet dann eine Drehzahl am Nebenantrieb von 3552 Umdrehungen?
Es sind folgende Funktionen geplant. Antrieb der Hydraulikpumpe für die Rotzler Seilwinde. Wobei die sicher nicht mehr als 800 upm braucht und das sollte dann im Standgas funktionieren.
Aber ich könnte mir auch eine Zapfwelle hinten vorstellen. Da wären aber max 1000 upm sinnvoll. Welche Leistung lässt sich dann bei dieser Drehzahl abnehmen?
Welche Drehrichtung hat die Welle denn? In Fahrrichtung rechts wie es im Agrarbereich Standard ist?
MUSKOLUS
#8 Beitrag von MUSKOLUS » 2021-12-06 20:45:57
2021-12-06 20:24:50
Warum denkst die HydrauLikpumpe braucht so wenig Umdrehungen? Bei meinem Deutz soll der Motor mit 1500 U/min laufen beim Betrieb der Rotzler-Winde. (Ja ok, die Übersetzung vom Nebenantrieb ist beim ZF-Getriebe möglicherweise anders...)
Zum Thema Zapfwelle: Wenn du sowieso eine Ölpumpe anbaust würde ich eine hydraulische Zapfwelle überlegen. Für leichte Arbeiten (Heuwender, Spritze, Saugwagen) reicht das völlig und man kriegt die Dinger inzwischen recht preisgünstig. Wenn es ein mechanischer Antrieb sein soll (Presse, Kreiselegge) passt die Drehzahl sowieso nicht und dann ist auch die Drehrichtung egal - es muss ja sowieso ein Getriebe dazwischen.
Viel Erfolg,
Andreas
Nosilentrunning
#9 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-12-07 23:30:28
2021-12-06 20:24:50
Na, 59kw natürlich :angel:
Edith sagt, sorry ich dachte mit Änderung durch Zwischengetriebe. Je nach Sonst natürlich 59kw/2400*1000= 24.6kw... bzw 16.6kw, je nach dem ob du Motordrehzahl oder NA Drehzahl meinst....
