Motorkaltstart muß nicht sein!
gunterle
#61 Beitrag von gunterle » 2010-12-28 14:49:28
urologe hat geschrieben:Hier kann ich anstelle des Bügeleisens wirklich nur eine Induktionsheizplatte empfehlen , die gefahrlos Motor und ggfalls Dieseltank aufheizt.
Ich habe das mal mit meiner Induktionskochplatte unter der Ölwanne getestet.
Es hat aber nicht funktioniert, weil die Ölwann kleine Kühlrippen hat und kein vollflächiger Kontakt entsteht.
Jetzt hat das blöde Ding so eine Sicherheitsabschaltung eingebaut :wack:, die dann die Kochplatte abschaltet, ich konnte den Versuch also nicht beenden.
Wisst Ihr ob alle haben INduktionsplatten, so eine Sicherheitsabschaltung haben?
Ganz gut geklappt hat der Versuch mit einem billigen GAsheizer unter der Ölwanne. Das Problem dabei war nur, dass der Schlauch dann zugeieist ist. Also wäre es basser wenn die Gasflasche aus dem Warmen kommt.
Auf jeden Fall war das Starten bei ca -7Grad viel besser als ohne das Vorwärmen der Ölwanne.
Zuletzt geändert von gunterle am 2010-12-28 14:50:26, insgesamt 1-mal geändert.
urologe
#62 Beitrag von urologe » 2010-12-28 15:34:59
gunterle hat geschrieben:Wisst Ihr ob alle haben INduktionsplatten, so eine Sicherheitsabschaltung haben?
haben sie.
mußt Du ggfalls eine eisenscheibe zwischen klemmen.
(Du hast es ja nicht zufällig an einer Alu-Ölwanne versucht ? ) :angel:
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
danimilkasahne
#63 Beitrag von danimilkasahne » 2010-12-28 22:34:38
:angel: Induktion funktioniert auch mit Nichteisenmetallen ...
:blush: Ahoi D.
Weickenm
Re:
#64 Beitrag von Weickenm » 2021-08-20 13:20:56
Hi Uwe,
Uwe hat geschrieben:
2010-12-14 15:08:37
da müsste ich mal das entsprechende OCM-Heftchen raussuchen.
hast Du das Heftchen denn noch? Falls ja, was wurde denn noch alles geändert? :blush:
Re:
#65 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-08-20 14:06:33
danimilkasahne hat geschrieben:
2010-12-28 22:34:38
:blush: Ahoi D.
da bin ich mir nicht so sicher, ich habe da so etwas wie Ferromagnetismus in Erinerung... :spassbremse:
Re: Motorkaltstart muß nicht sein!
#66 Beitrag von Wilmaaa » 2021-08-20 14:30:18
Ihr seid grad mal wieder auf der Suche nach dem goldenen Spaten, oder? :search:
Lampenhalter
#67 Beitrag von Lampenhalter » 2021-08-20 14:38:55
2021-08-20 14:06:33
2010-12-28 22:34:38
:blush: Ahoi D.
Induktion funktioniert auch bei Alu. #ThomsonscherRingversuch, den wir alle mal in der Schule gesehen haben. Bei der Alu-Ölwanne gibt es dennoch den einen oder anderen Haken was die Wärmeentwicklung betrifft, nachzulesen in anderem Zusammenhang da:
https://www.weltderphysik.de/thema/hint ... onsherdes/
Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne.
Re: Re:
#68 Beitrag von Uwe » 2021-08-20 14:50:02
Weickenm hat geschrieben:
2021-08-20 13:20:56
Hi Uwe,
2010-12-14 15:08:37
Irgendwo ist das Heftchen tatsächlich noch :wub:
Da steht heute aber auch nicht mehr drin als ich in Beitrag #38 dieses Threads zusammengefasst habe ;)
#69 Beitrag von Ulf H » 2021-08-20 16:24:48
... ab November sollte ich einen Lasterparkplatz mit Steckdose und Dauerfrost drumherum anbieten können ...
Weickenm
#70 Beitrag von Weickenm » 2021-08-22 0:28:24
Moin Wilmaaa,
Wilmaaa hat geschrieben:
2021-08-20 14:30:18
Öhm, eigentlich weniger. Aber wieso einen neuen Thread öffnen, wenn es in der SuFu einen passenden ausspuckt?
2021-08-20 14:50:02
2021-08-20 13:20:56
Hi Uwe,
2010-12-14 15:08:37
Uwe,
ich muss gestehen, dass Zitat schrub ich bevor ich auf Deinen geschätzten Beitrag 38 gestoßen war. Dennoch hätte ich mir irgendwie mehr erhofft.
Andererseits bestätigt mich dies in meinen Gedanken bzgl Defa und paar:)
Merci :)
