MB 1117A Hinterachse abdichten / Bremsen erneuern
OlafCNC
#1 Beitrag von OlafCNC » 2014-12-10 23:05:12
:blush:
Hallo - nun der MB ist aufgebockt und die Trommeln hinten auch runter.......;da schau an: linke Seite hat Öl in der Trommel und auf den Belegen - also Simmering -zerlegen ist angesagt-
...Simmering von Kardan ans Diff hat Leckage......
Hat jemand MB Unterlagen (Expo-Zeichnungen, Teilenummern.....CD.....) abzugeben.
Brauche ich spezielles Sonderwerkzeug; die 50mm Stecknuss habe ich bereits um 2,5mm abgedreht :happy: - damit's passt :)
Wie suche ich die passenden Bremsbacken incl. Belegen raus - da gab's beim MB-Tresen "viele" zur Auswahl :huh: - muss ich die Trommeln auch innen messen?
Sei achtsam mit dir selbst.
Sei achtsam mit anderen.
Erinnere dich daran, dass es manchmal ein wunderbarer Glücksfall sein kann, nicht zu bekommen, was du dir wünscht.
-Dalai Lama-
Re: MB 1117A Hinterachse abdichten / Bremsen erneuern
#2 Beitrag von Pirx » 2014-12-11 10:36:37
OlafCNC hat geschrieben:Hat jemand MB Unterlagen (Expo-Zeichnungen, Teilenummern.....CD.....) abzugeben.
Du solltest Dir einen Online-EPC-Zugang zulegen. Darin findest Du Explosionszeichnungen und Teilenummern. Näheres dazu findest Du in der Forensuche.
OlafCNC hat geschrieben:Brauche ich spezielles Sonderwerkzeug; die 50mm Stecknuss habe ich bereits um 2,5mm abgedreht :happy: - damit's passt :)
Nein.
OlafCNC hat geschrieben::Wie suche ich die passenden Bremsbacken incl. Belegen raus - da gab's beim MB-Tresen "viele" zur Auswahl :huh: - muss ich die Trommeln auch innen messen?
Du gehst mit Fahrgestellnummer und Datenkarte (ist in Deinem Fall wahrscheinlich schon im EPC gespeichert) zum Teiletresen und bekommst die richtigen Teile.
naumi0
#3 Beitrag von naumi0 » 2014-12-11 18:22:38
Hallo Olaf,
Hinterachsflansch abdichten ist problemlos.
Flansch abbauen mit neuem Dichtringe und Mutter montieren Anzugdrehmoment bei Achsbaumuster 744... 360 Nm Achsbaumuster 745... 480 Nm.
Für die Beläge bitte den Innendurchmesser der Trommel messen, dann kann man die Belagstärke festlegen. Es gibt Export / Normal / und Rep.-Stufe 1 und 2.
Beim Messen hast du die Bremsbacke und den Belag gemessen.
Ich kann dir eine Rep.-Anleitung Einscannen und zukommen lassen ( wenn du mir eine email- Adresse schickst).
Viel Erfolg
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
OlafCNC
#4 Beitrag von OlafCNC » 2014-12-11 20:14:17
naumi0 hat geschrieben:Hallo Olaf,
Ich habe zwischengenullt, somit habe ich noch ~12mm Belagstärke messen können; bringe mir morgen vom Dienst nen großen Messschieber mit
und werde die Trommeln von innen vermessen.....melde mich dann...... DANKE
Viel Erfolg
-Dalai Lama-
OlafCNC
#5 Beitrag von OlafCNC » 2015-01-08 18:24:44
:D
.....Heiterkeit - jetzt habe ich in der Bucht die passenden Werkzeuge gefunden.
Dank der Tip's per PN kann's jetzt am Samstag bei wahrscheinlich 14°C losgehen...... ;)
-Dalai Lama-
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-01-08 18:32:46
ja, gerade der Trick mit der Zange hat mir letztes Jahr auch sehr gut weiter geholfen. Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit. :dry:
OlafCNC
#7 Beitrag von OlafCNC » 2015-03-14 20:14:21
Habe fertig: :eek: ......puhhh :wub:
-Dalai Lama-
BlackFire112
#8 Beitrag von BlackFire112 » 2020-07-14 14:59:18
muss man den Steckschlüssel wirklich abdrehen? :eek:
Mercedes Benz 1019 AF - Baujahr 1979 - ehemals SW 2000
