OM 312 Anzugsdrehmoment Kraftstoffleitung
wayko
#1 Beitrag von wayko » 2008-04-25 16:13:32
Nachdem mein Motor an einer Stelle, wo diese metallene Kraftstoffleitung seitlich in den Motorblock geht, etwas "schmuddelig", habe ich mal die Befestigungsmuttern geprüft. Diese sind bei handwarmen Motor ziemlich locker, und vermutlich hat es deshalb an der einen Stelle auch rausgesaut. Mit welchem Drehmoment darf ich denn diese Muttern festziehen?
#2 Beitrag von Pirx » 2008-04-25 20:50:32
Hallo wayko,
Dein Problem wurde hier schon mal besprochen (man beachte das Schnittbild des Zylinderkopfs):
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... itzleitung
Und hier gibts auch noch was dazu:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... itzleitung
Kurz gesagt: mit der Mutter wird nur eine Dichtung zusammengepreßt. Da kannst Du nachziehen wie ein Wilder, wenn der Gummi alt und spröde ist, wirds nicht mehr dicht und die Mutter natürlich auch nicht fest. Ist nicht dramatisch, aber wer gerne einen dichten Motor hat, sollte sich neue Dichtungen gönnen.
wayko
#3 Beitrag von wayko » 2008-04-26 7:50:24
Hallo Pirx,
danke für die Antwort und die Links. Ok, dann ist das eine Sache, die ich jetzt definitiv nicht mehr vom Urlaub machen werde, da es so schlimm nun auch wieder nicht ist. Mir war halt nur aufgefallen, daß die Schrauben "locker" waren.
Clemens
