Viskolüfter Öl nachfüllen
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2008-03-13 17:53:51
ich habe einen MB Viscolüfter leider zu lange liegend gelagert, es ist Öl ausgetreten :wack: . In diversen Foren fand ich den Hinweis, Toyota hätte diese Öl als Ersatzteil. Weis jemand, ob das zu den MB-Lüftern "kompatibel" ist oder woher man das MB-Öl bekommt?
Danke und Gruß
1017A
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
olaf
#2 Beitrag von olaf » 2008-03-14 9:05:41
Zum Thema Viskolüfter habe ich auch noch eine Frage.
Bei meinem Volvo 940 scheint die Viskokupplung nicht mehr richtig zu funktionieren. Vorne sitzt aussen eine Bimetallelement, welches eine mittig aus der Kupplung herauskommmende Achse dreht. Wenn ich manuell die Achse drehe, ändert sich an der Kraftübertragung zum Lüfterrad nichts. Ich wollte die Kupplung jetzt mal zerlegen, um zu sehen ob man das wieder richten kann.
Ist das Zerlegen einer Viskokupplung problemlos möglich, oder gibt es starke Federn im Inneren, die mir um die Ohren fliegen können ?
Olaf
lkw-allrad
#3 Beitrag von lkw-allrad » 2008-03-14 9:28:52
Evtl hilft dieser Link dem Volvo-VLK
http://www.schwede.info/volvo/vlk.htm
Da schaut es nach einem Austausch beim "Freundlichen" aus.
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2008-03-14 9:45:19
Hi Ihr Visco-Schrauber,
Visco-Lüfter sind relativ empfindlich wenn sie falsch gelagert werden. Die Verpackungen von neune Teilen sind so gemacht dass der Lüfter nicht Horizontal transportiert werden kann. Also immer Schräg oder Senkrecht.
M.W. ist es nicht möglich Öl nachzufüllen oder etwas zu reparieren.
Ich habe den Link nicht gelesen, daher weiß ich nichts zu Volvo zu sagen.
Mir ist mal ein Mercedes Lüfter während meine Lehre kaputtgegangen weil ich den Lüfter nicht gegen Umfallen gesichert hab. Beim Ausbau der Wasserpumpe habe ich den rausgeschraubt und an dei Wand gelehnt. Ich habe nicht bemerkt dass der Lüfter umgefallen ist und auf der flachen Seite (vorn) liegen geblieben ist. Nach der Mittagspause war er futsch! Wie lange er so gelegen hatte weiß ich nicht.
Ich drück mal die Daumen dass Ihr zu günstigen Preisen an Neu- oder Gebrauchtteilen kommt!
Greetz Chris
1017A
#5 Beitrag von 1017A » 2008-03-14 9:58:31
Hallo Chris, ähnlich war es bei mir :wack:
ABER, gugst Du hier http://www.buschtaxi.org/cms/index.php?
Vieleicht klappts ja auch mit dem Toyotaöl! :happy:
1017a
HildeEVO
#6 Beitrag von HildeEVO » 2008-03-14 10:53:33
das ist die Startseite... Muß mir den Wolfsuchen?!?!?
Versuchs. Ich drück Dir die Daumen...
Greetz Chris
#7 Beitrag von Ulf H » 2008-03-14 10:54:20
Auch ich kenne es so, dass ein Viskolüfter durch einmaliges "legen" irreparabel hinüber ist.
Gruß Ulf
1017A
#8 Beitrag von 1017A » 2008-03-14 11:00:36
