Handpumpe MAN 11.168 undicht
Misterion
#1 Beitrag von Misterion » 2017-02-07 23:36:12
Moin liebe community,
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines MAN 11.168 bj 73.
Nun bin ich dabei, seine kleinen Macken zu beheben. Die erste wäre folgendes:
Wenn der LKW läuft, spritzt aus der Handpumpe vom LKW Diesel.
Muss die Pumpe komplett erneuert werden?
Auf dem Schaubild ist es das Teil Nummer *50*.
Ich habe einen D 0836HM73 Motor. Ich freue mich über eine Antwort :)
Re: Handpumpe MAN 11.168 undicht
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2017-02-08 8:10:19
das sieht aus wie die Standard-Handpumpe von Bosch, so wie sie an meinem 630er auch verbaut war.
Wenn die ordentlich zugeschraubt ist und trotzdem Diesel raus kommt würde ich sie ohne zu zögern tauschen, ich habe die mit ca. 10 EUR in meiner Erinnerung, außerdem leicht verfügbar.
#3 Beitrag von Ulf H » 2017-02-08 10:05:30
... mancher auch gestandene Boschdienst erinnert sich leider nicht mehr an dieses bis vor sehr wenigen Jahrzehnten standardmässig und millionenfach verbauten Teil ... Stichwort Diesel Vorförderpumpe sollte bei der Suche helfen ... wie Marcus schrub, komplett austauschen, Reparaturversuche lohnen kaum ...
... Hohlschrauben gut putzen, am besten einzeln mit Druckluft durchblasen ... neue Kupferringe nehmen, ein Sortimentskasten derselben ist billig und erspart manchen Ärger ... Hohlschrauben nicht zu fest anziehen, die sind schnell mal abgedreht ...
aw_berthausen
#4 Beitrag von aw_berthausen » 2017-02-08 19:32:11
Es gibt von Monark auch Überholsätze. Ich musste feststellen, dass die neue Pumpe komplett billiger gewesen wäre, da bei mir auch noch die Federn gebrochen waren, die einzeln sehr teuer sind. Wenn wirklich nur oben die Handpumpe undicht ist, dann kann man die auch für 10€ bei E-bay bestellen.
Bert
Misterion
#5 Beitrag von Misterion » 2017-02-08 22:02:25
Hast du zufällig einen Link zu dem überholsatz? :)
Zentralgestirn
#6 Beitrag von Zentralgestirn » 2017-02-08 22:27:13
sieht auf dem Bild nicht so 100% nach Bosch aus, mag mich da aber täuschen.
Für die normalen Feld Wald und Wiesen Bosch Diesel Förderpumpen sollten diese Sätze passen.
Beispiel 1
Beispiel 2
Beispiel 3
Kompetente Hilfe und faire Preise habe ich dort bekommen http://www.young-und-oldtimerersatzteile-von-roenn.de/
Grüße Sebastian
Roter Hai
#7 Beitrag von Roter Hai » 2017-02-09 11:35:19
Hallo Mistereon.
Habe vor ein paar Tagen die Pumpe bei meinem 11.168 gewechselt.
7,90 Euro plus Versand.
War erst etwas unsicher, weil die Handpumpe beim 11.168 abgewinkelt ist, Oberteil ist aber identisch.
Habe mich für die Metallvariante entschieden.
Guckst du in der Bucht nach:
MONARK-HANDPUMPE-FUR-OLDTIMER-DIESEL-ENTLUFTUNG-VOR-FORDER-PUMPE-HANDPRIMER
Passt prima, Dichtring ist mit dabei.
LG der rote Hai
Roter Hai
#8 Beitrag von Roter Hai » 2017-02-09 11:49:25
Hier noch das Bild vom meinem D 2555 Motor.
Könnte also passen.
LG der rote Hai
Jimmy
#9 Beitrag von Jimmy » 2017-02-09 13:30:25
@Roter Hai
da geht es aber nur um Teil 13 (im Bild)
nicht um alles, was da abgebildet ist, odrr?
Gruß Jimmy
Roter Hai
#10 Beitrag von Roter Hai » 2017-02-10 19:44:48
Yup, zu dem Preis gibt es nur das mit 13 bezeichnete Teil.
LG der rote Hai.
Till
#11 Beitrag von Till » 2017-02-10 23:27:27
Den 11.168 gabs mit Kugelfischer und mit Bosch Einspritzpumpe. Die Handpumpen sind bei beiden gleich. Falls Du die Kugelfischer haben solltest kann ich Dir wärmstens empfehlen Dir ein Schauglas auf Tasche zu legen. Das ist nämlich nicht das Gleiche wie bei Bosch und schwer spontan zu bekommen (ich hoffe Du hörst einen leicht traumtisierten Unterton raus).
Till
