Ölverbrauch Magirus Iveco 170D11 THW
Kastrata
#1 Beitrag von Kastrata » 2016-12-13 17:35:58
kann mir jemand sagen, wieviel Öl oben genanntes Fahrzeug im Schnitt verbrauchen sollte?
Ich habe den LKW noch recht neu und ich glaube, dass er viel zu viel aöl benötigt.
Falls den so ist, woran kann das liegen?
Vielen Dank!
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2016-12-13 18:06:23
Wie viel braucht er denn?
Kastrata
Re: Ölverbrauch Magirus Iveco 170D11 THW
#3 Beitrag von Kastrata » 2016-12-13 19:44:47
Ich habe noch keine absolut verlässlichen Verbrauchsdaten, weil ich auch noch nicht soviel gefahren bin, aber grob geschätzt zwischen einem halben und einem Liter auf 200-300 km.
Weickenm
#4 Beitrag von Weickenm » 2016-12-13 20:56:49
Guten Abend,
das mir vorliegende Datenblatt erlaubt einen Ölverbrauch von 1% vom Kraftstoffverbrauch. Bestünde die Möglichkeit, dass das ganze ein bisschen empirischer erhoben wird?
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Kastrata
#5 Beitrag von Kastrata » 2016-12-13 21:28:44
Ich kann den Ölverbrauch kommendes Jahr konkretisieren, denn für 2017 sind ein paar Fahrten geplant.
Flammkuchenklaus
#6 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2016-12-13 22:13:05
Bei 170er musst du auch das Öl richtig messen...
Dazu werden dir sicher noch einige etwas sagen können denn der Meßstab hat 2 Kerben für den richtigen Ölstand
Klaus
felix
#7 Beitrag von felix » 2016-12-13 22:17:08
bis zu drei Liter auf 1000km sind noch in Rahmen, normal ist es etwa ein Liter, hängt auch etwas von der Nutzung ab.
Schau mal, wie viel Öl du so in den nächsten 10.000km bis zum nächsten Wechsel so nachschüttest.
Ein konkretes Problem äußert sich meist auch in Abgas, wenn du bergab rollst und der Fuß vom Gas nimmst sollte das Abgas klar sein.
MlG,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
just59
#8 Beitrag von just59 » 2016-12-13 22:26:38
1% vom Dieselverbrauch sind ein normaler/ guter Wert. Die unterschiedlichen Messbereiche auf dem Peilstab sind für kalten/ warmen Motor.
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Petra + Jürgen
