Zuerst ein liebes Hallo!
und gleich eine Frage:
wie sehen die ZF Getriebe aus: Unten glatt, an der Seite 4 Rippen?
Und die G´s 32 und 40 seitlich und unten schachbrettartig?
Gibt es auch untypische?
Danke sehr!
Getriebe 1113
Re: Getriebe 1113
Hallo Chris,
welche ZF-Getriebe meinst Du? Im Kurzhauber wurden meist MB Getriebe verbaut (G32, G40, G50, G60) und nur sehr selten ZF Getriebe (S5)
Diesen Link
kennst Du?
Walter
Diesen Link
Walter
Auffi, huift ja nix!
Re: Getriebe 1113
Sehr selten ist relativ. Im Bezug zur Gesamtstückzahl Kurzhauber stimmt das. Im Bezug zu den hier vertretenen Fahrzeugen eher nicht. Alle Feuerwehrfahrzeuge mit Heckpumpe (Tanklöschfahrzeuge, Löschgruppenfahrzeuge), hatten zumindest als 911er bzw. 1113er ZF-Getriebe verbaut. (Bei den Löschgruppenfahrzeugen nicht die LF8 oder LF16, die hatten Vorbaupumpe, direkt über die Motor-Kurbelwelle angetrieben).Im Kurzhauber wurden meist MB Getriebe verbaut (G32, G40, G50, G60) und nur sehr selten ZF Getriebe (S5)
Re: Getriebe 1113
Hallo Michael,MichaelW hat geschrieben:Hallo,
das stimmt so nicht ganz. Löschfahrzeuge mit Heckpumpe hatten anstelle des G32/G40 das ZF-Getriebe eingebaut, soweit hast Du recht. Bei den Löschfahrzeugen mit G50/G60 (irgendwann ab ca. 1982?) hat Mercedes-Benz einen recht aufwendigen Nebenantrieb eingebaut, damit war das ZF-Getriebe nicht mehr nötig.
