Getriebe ZF HP-500: Welche Einstellschraube ist dies?
DoktoreHH83
#1 Beitrag von DoktoreHH83 » 2016-06-06 13:23:03
Ich habe bei meinem Automatikgetriebe einen leichten ATF Verlust aus dieser Einstellschraube(?) (SW27) unterhalb der Welle.
Kann mir jemand sagen was damit eingestellt wird? Bevor ich aus Versehen irgend etwas verstelle möchte ich gern verstehen wozu das Ding da ist.
In den Explosionszeichnungen der neueren Modelle ist leider nichts zu erkennen.
Viele Grüße,
Arnim
Walöter
Re: Getriebe ZF HP-500: Welche Einstellschraube ist dies?
#2 Beitrag von Walöter » 2016-06-06 15:35:30
Hallo Arnim,
ich kann's nicht genau erkennen und habe gerade keine zeit die Stückliste rauszusuchen, dürfte aber ein Riegelanschlag oder sonstiger Verschluss sein. Den kannst Du rausschrauben und einen neuen Dichtring montieren, ist unproblematisch. Eingestellt wird da nichts.
Walter
Auffi, huift ja nix!
olaf
#3 Beitrag von olaf » 2016-06-06 19:48:50
Ein Tachoanschluß?
Olaf
Freddy
#4 Beitrag von Freddy » 2016-06-07 16:01:08
Ich sag auch: Blindschnuffel für Tachoanschluss welcher bei dir im VTG sitzt, da 3W(ellen) VTGs immer etwas ins lange oder kurze übersetzt sein müssen.
Freddy
#5 Beitrag von Mark86 » 2016-06-07 17:04:37
Freddy hat geschrieben:Ich sag auch: Blindschnuffel für Tachoanschluss welcher bei dir im VTG sitzt, da 3W(ellen) VTGs immer etwas ins lange oder kurze übersetzt sein müssen.
Freddy
2 Wellen Getriebe sind immer ins lange oder kurze Übersetzt, 3 Wellen müssen nicht.
Allerdings zeigt bei einer Untersetzung der Tacho bei geschalteter Untersetzung nicht richtig an, wenn er im Getriebe sitzt, deshalb ist üblicherweise dann der Tacho am Verteilergetriebe angeschlossen, idr. am Vorderachsausgang und der Getriebeanschluss abgestopft.
DoktoreHH83
#6 Beitrag von DoktoreHH83 » 2016-06-07 22:06:20
olaf hat geschrieben:Ein Tachoanschluß
Danke! Das ist es!
Nachdem MB mir nicht helfen konnte da sie keine Teilenummer finden konnten, hat mir der Meister beim örtlichen ZF Partner mit dieser Information ein Gebrauchtteil + 2 neue Dichtringe für ne Kaffeekassenspende überlassen. :) Es gibt nette Menschen auf der Welt!
