ich glaub, ich bin einfach unfähig das WWW zu benutzen...
hatte Undichtigkeiten zwischen Staudruck-(Motor-)bremse und dem Auspuffrohr im Anschluß, also auseinander geschraubt und geschaut: aha, 4cm langes Teilstück aus dem trompetenförmig geweitetem Auspuffstück gebrochen, vielleicht unter Spannung eingebaut worden etc. So, und jetzt noch die Motorbremsklappe oben und unten konisch zulaufend jeweils mit einer dem Konus angepassten Dichtung(dünnes gewölbtes Blech/evtl. Kupfer), einfach mal neu machen... simpel und nachvollziehbar.
Ich finde im Netz keine solchen Dichtungen bzw. das Sammelrohr nach dem Krümmer/Motorbremse. Vielleicht hats schonmal jemand in der Hand gehabt und kann mir eine Bezugsquelle oder Teilenummer nennen?
Danke schonmal
PS: das Ganze am Deutz F4L913 mit Krümmerabgang mitte nach unten mit dreieckigem Flansch (3 Löcher)
Durchmesser Dichtungen innen 75mm aussen 85mm
