kann mir jemand sagen wo die Fühler original montiert sind und welches Gewinde die Fühler haben?
Liegen die Kabel schon? Wie kann ich die freien Stecker in der Instrumententafel unterscheiden?
Danke
Öltemperaturfühler Öldrucksensor Magirus 110 17 / 80 16
- ajw rallye team
- Selbstlenker
Iveco 168m vorher Iveco 80 16 AW Magirus 130d9
Re: Öltemperaturfühler Öldrucksensor Magirus 110 17 / 80 16
hatte das Thema neulich schon mal per PN mit einem Forumsmitglied.
Der Einfachheit halber hier ein Ausschnitt:
Kabel musste ich selber einziehen.für die Öltemperatur gab es bei mir am verbauten Sensor noch einen freien Ausgang. Den habe ich für das die Anzeige genutzt. Der Sensor befindet sich hinter dem Motor, also grob gesagt über der Kupplung. Dort eher auf der rechten Seite, Richtung Ölfilter.
Den Öldruck hab ich am Flansch vom Ölfilter abgenommen. Dort sitzt schon ein Öldruckschalter. Den hab ich raus gemacht und ein T-Stück eingesetzt. An das T-Stück dann den Druckschalter und die Druckdose für die Anzeige.
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
- franz_appa
Ihr habt doch den 913er drin.
Ist das beim 913T(urbo) quasi auch schon "vorbereitet" ?
Bin jetzt nicht am Auto, sonst könnte ich gucken gehen ob der so'nen Sensor auch hat.
(irgendweine Art von Temperatur-Anzeige hat der 130er ja nicht)
- ajw rallye team
- Selbstlenker
Ist ein 913 und die Kabel sind schon hinter der I Tafel verlegt. Werde morgen mal nachsehen! Danke
