Wanne unter Dieselpumpe beim Magirus
Takko
#1 Beitrag von Takko » 2007-10-03 19:02:09
habe heute festgestellt dass in dieser Wanne nach Regen Wasser drinne steht,...
läuft dieses von selber leer normalerweise? Denke das ist auch als Schutz gedacht wenn einmal ne Spritleitung undicht wird bzw entlüftet wird.
Da die Wanne aber voll war bis oben hin läuft also auch nix raus....
Habe an der Spritpumpe vorne links einen kleinen Messstab? gefunden... wie dicht ist dieses Dings ?
Hoffe ihr versteht was ich von euch will.... :eek:
EDIT: Wasser steht nun keines mehr drin... alles per Luftdruck rausgeblasen bzw abgesaugt...
Zuletzt geändert von Takko am 2007-10-03 19:04:34, insgesamt 2-mal geändert.
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2007-10-03 19:47:08
der Jupiter hat ESP-Antriebsseitig eine Ablaufbohrung (welche mit nem Schlauch bis Höhe Achsen verlängert ist) - damit die ganze Suppe immer "ökologisch" ablaufen kann
Kami
Zuletzt geändert von Kami am 2007-10-03 20:19:58, insgesamt 1-mal geändert.
sico
#3 Beitrag von sico » 2007-10-03 19:58:45
servus jens,
die wanne hat mindestens 1 ablauföffnung.
am besten mit dem hochdruckreiniger unter die esp in die wanne blasen, bis die öffnung frei ist.
du wirst staunen wie viel dreck sich da drunter angesammelt hat.
grüße sico
Takko
#4 Beitrag von Takko » 2007-10-03 20:03:24
ja das habe ich schon gemerkt.... schöne Soße...
Macht das nix wenn da Wasser drinne steht beim Motorbetrieb?
Krusty
#5 Beitrag von Krusty » 2007-10-05 14:31:27
Takko hat geschrieben:Hi,
Zusatz wasserkühlung :totlach:
Alter Tanker
#6 Beitrag von Alter Tanker » 2007-10-05 17:30:05
Krusty, der war gut!!! :D :D :D :D
Mir glaubt der Kerl ja nix :mad:
Irgendwie liebe ich Alteisen :-)
Middem Öäl nich spaasam sein....
UND IRGENWIE LIEBE ICH FRANZÖSISCHE SCHLAMMLÖCHER.....
Deswegen bin ich auch glatt nach Frankreich gezogen
Horvarr
Kleiner Tip !!!
#7 Beitrag von Horvarr » 2007-10-06 8:37:02
Moin Takko !!!
Mach mal bei Regen die Haube runter,das bringt eine menge :lol: !!!
Mal im Ernst,war bei mir vor kurzen auch so,hab schon Panik gehabt das wieder was im Eimer ist.
Mit dem Kärcher problem gelöst!!!
Mario
