Drehrichtung F6L413V
thl-mot
#1 Beitrag von thl-mot » 2012-08-07 21:51:54
Ich habe mal eine Frage zur Drehrichtung des Motors beim 170D11. Grund ist ich möchte herausfinden in welche Richtung die ehemals verbaute Vorbaupumpe drehen muss.
Die Pumpe war an der Welle für Kompressor und Lichtmaschine angeschlossen. Bild hatte ich hier schon mal eingestellt. Weiß jemand die Drehrichtung auswendig, oder muss ich doch prüfen gehen.
Gruß Thomas
Roudenleiw
Re: Drehrichtung F6L413V
#2 Beitrag von Roudenleiw » 2012-08-08 18:23:24
Hallo Thomas,
also an meinem alten F100D7 ex LF8 drehte die kardanwelle die an der Kurbelwelle angeschraubt war wie die zeiger einer Uhr also rechts,aber die pumpe ist ja an einem Getriebe mit kupplung angeschlossen die ja hinter der pumpe sitzt die man über Hebel zum laufen brachte und meine pumpe drehte wenn die Stortzblindkupplung runter war auch nach rechts.
Hoffe das konnte dir weiter helfen.
Mfg Marc
Nonne militia est vita hominis super terram.
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2012-08-08 18:38:07
Auf der Pumpe ist normalerweise ein großer Pfeil eingegossen der die Drehrichtung angibt.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2012-08-08 18:49:31
Hier noch ein Bild von unsere Frontpumpe am LF 8
170D11 ex RW2
