Spass mit Kupplungszylinder
mb1017a
#1 Beitrag von mb1017a » 2012-05-18 17:11:09
Und dann - ohne Warnung - bleibt das Kupplungspedal am Boden stecken....
Gleich viel DOT 4 Bremsöl am Boden Fahrerkabine
Nah! das sind ja die Gummi im Kupplungszylinder
Nicht ganz - so etwas habe ich noch nie erlebt...
Kupplungszylinder Panne - Plastik Kolben kaput (Englisch, aber viele Bilder)
Die Plastik Kolben im Kupplungszylinder (geber) zerstört.....
Schon das es passierte beim abstellen und nicht irgendwo im Stadtmitte
Ersatzteil hatte auch so seine Eigenartigkeiten......
Nun gehts wieder :unwuerdig:
Veit M
Re: Spass mit Kupplungszylinder
#2 Beitrag von Veit M » 2012-05-20 17:51:20
So was ist Sch....
Das ist der Nachteil von Kunststoff, der Mist altert und wird dann gerne Spröde.
Hast Du mal nachgesehen ob evtl. der Betätigungshebel irgendwie seitlich anschlägt. Nicht daß da immer wieder seitlich am Rand Kraft eingebrahct wird die dann langfristig zum Bruck führt.
Bei den Ostfahrzeugen habe ich die Kolben bislang immer nur in Metall gesehen. Da hat man dann eher Probleme mit Korrossion.
Den defekten Zylinder evtl. überholen lassen als Ersatzteil aber Ersatz scheint ja problemlos verfügbar zu sein.
Aber scheint ja problemlos als Ersatz verfügbar zu sein.
Ciao
Veit
mb1017a
#3 Beitrag von mb1017a » 2012-06-16 15:40:26
Aber das war noch nicht da letzte mit die Kupplung. Einige Wochen später, wieder öl Verluste
im Kupplungssystem. Nur war es eine undichtes stahl Rohr; Bilder unter anklicken
Ursache? Die Leitung war fest gegen das loch durch die fussboden montiert. Nach 10 Jahren hat sich
ein kleine Loch im stahl Rohr ein-gefressen.
Schon!
