Auspuff seiltich höherlegen beim Kurzhauber
Eifelyeti2011
#1 Beitrag von Eifelyeti2011 » 2012-05-08 10:52:32
Hat jemand schon mal einen Auspuff beim Kurzhauber leitlich, neben dem Fahrerhaus höhergelegt? Ich kenne das vom Unimog und da gibt es ja fertige Auspuffanlagen. Beim Kurzhauber auch?
Re: Auspuff seiltich höherlegen beim Kurzhauber
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-05-08 11:03:00
... macht Lärm am Fahrerohr und Dieselschmierruss aufm Kofferdach ...
spongebob
#3 Beitrag von spongebob » 2012-05-08 11:13:00
Ulf H hat geschrieben:... macht Lärm am Fahrerohr und Dieselschmierruss aufm Kofferdach ...
:wub: :rock:
#4 Beitrag von Ulf H » 2012-05-08 11:22:14
.. wer^s mag, ich kenne einen Hochauspuff an einem Mercur, der aus den genannten Gründen wieder tiefergelegt wurde ...
spongebob
#5 Beitrag von spongebob » 2012-05-08 11:34:24
ja, das wird dann evtl. schritt 2 werden, aber erstmal die version ;)
Dag
#6 Beitrag von Dag » 2012-05-08 18:02:21
Hallo Eifelyeti
Habe gerade bei meinem Hauber die Auspuffanlage aus Edelstahl bauen lassen ganz einfach nach meiner Zeichnung,habe auch über eine Hochlegung nach gedacht aber hatte Bedenken das das ganze dann zulaut wird.
Der bietet übriegens auch Hochlegungen an schau einfachmal auf die Seite WWW.Mogauspuff.de ich bin sehr zufrieden mit Arbeit und Preis.
Gruß aus Bedburg
Dag
Eifelyeti2011
#7 Beitrag von Eifelyeti2011 » 2012-05-20 21:04:45
sieht echt spitze aus... darf ich fragen, was der spass so etwa kostet? :huh:
Mac Gyver
#8 Beitrag von Mac Gyver » 2012-05-21 14:38:03
ich habe noch zwei verchromte Essen mit Ý-Stück, Flexrohren (Edelstahl) und Klappen rumliegen, passt für OM352.
Bei Intresse kannst du dich melden...
Kann kostengünstig abgegebnen werden.
Grüße Jakob
Mein Zuhause ist die Welt....
JRHeld
#9 Beitrag von JRHeld » 2012-05-22 21:25:00
Magic hier im Forum hatte mal so was gebaut, weiß aber nicht ob am A-Modell oder nur an seinem Magirus..
Fertig gibts so was glaub ich nicht.
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
#10 Beitrag von Pirx » 2012-05-22 22:31:33
JRHeld hat geschrieben:Fertig gibts so was glaub ich nicht.
Gibt es als Sonderausstattung direkt von MB für Kurzhauber. Ob heute noch lieferbar? Wer weiß ...
JRHeld
#11 Beitrag von JRHeld » 2012-05-23 10:28:52
moin Pirx,
faszinierend, hab ich noch nie und nirgends und auch auf keinem Bild gesehen bisher...
wieder was gelernt :D
Jakob
Ich bin krank,
#12 Beitrag von Pirx » 2012-05-23 11:31:41
Sonderausstattung SA 19101, gültig für z.B. LA911B usw.
Man geht vom serienmäßigen Auspufftopf wieder nach vorne zum Fahrerhaus und dort nach oben.
Eifelyeti2011
#13 Beitrag von Eifelyeti2011 » 2012-05-23 12:47:57
super! danke!!!! taugt so auch als Muster für einen Eigenbau
roman-911
#14 Beitrag von roman-911 » 2012-05-24 21:23:08
laut...könnte auf dauer etwas nerven... :angel:
aber Du kannst die lautstärke mit dem dreiecksfenster regeln... :D
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Lennat1113
#15 Beitrag von Lennat1113 » 2012-06-08 14:47:51
Grüße Dich.
Keine Ahnung, ob Du einen Turbomotor hast. Wenn, dann brauchst Du Dir über die Lautstärke keine Sorgen zu machen. Ich habe den meinen einmal komplett ohne Schalldämpfer angelassen, in der Hoffnung auf Sound. Fehlanzeige. Der Turbo schluckt alles weg.
Meine Abgasanlage habe ich seinerzeit mit Standartbaueilen (Rohrbögen, Geraden und Endschalldämpfer aus polliertem VA. Nur nach Durchmesser gekauft) von `Europarts´ gebaut.
Alles was du hast - hat irgendwann dich
Lennat1113
#16 Beitrag von Lennat1113 » 2012-06-08 14:48:33
Nachtrag
CU478
#17 Beitrag von CU478 » 2012-06-13 13:38:43
Roman, definiere bitte "laut" :D
roman-911
#18 Beitrag von roman-911 » 2012-06-14 22:22:13
hey Jürgen,
ich habe laut geschrieben...nicht lärm...
reicht das ? :D
grüsse roman
Goliath
#19 Beitrag von Goliath » 2012-06-30 10:03:35
Servus Gemeinde,
hab zwar keinen Hauber, aber auch den Auspuff hochgelegt. Er war zvor ab Werk unter der Stoßstange verbaut wegen
des ehemaligen Aufbaus (Antennenmast mit Hydraulikstützen die im Weg waren).
Der neue Auspuff ist deutlich leiser und "dunkler" im Sound.
Hier noch ein Bildle,
Grüßle, Stephan
Unglaublich ist des Lasters Kraft,
wenn er mit Dieselpower schafft!
Mag Trac
#20 Beitrag von Mag Trac » 2012-06-30 13:20:34
TSS TSS Stephan
Hättest Dir ein Magirus gekauft. Da wurde Serienmässig geiler Sound verbaut. :lol:
Bald können wir (oder ich halt) mal wieder durch die Gegend brummeln. Hab einen Hang gefunden zum hochfahren ca 30m fast 40° steil
wollen wir mal sehen ob der hochgelegte Auspuff helfen kann :ninja:
Bis denne
Bernhard
Goliath
#21 Beitrag von Goliath » 2012-07-02 12:32:49
Servus Mac Trac,
dann nehm ich mal die Ketten mit ;-))))))
Freu mich schon mal wieder etwas Dieselöl zu verbrennen....
Bis in kürze....
Goliath
Jerrari
#22 Beitrag von Jerrari » 2012-07-02 14:41:10
Goliath hat geschrieben:Servus Gemeinde,
Grüßle, Stephan
Hi Stephan,
wenn Du das Teil nach vorne drehst, dann hast Du ein Periskop.... wenn's mal etwas tiefer werden sollte :joke:
Alec
celestine2
#23 Beitrag von celestine2 » 2012-07-02 17:00:05
Dass es im Fahrerhaus noch lauter :eek: werden kann, wenn ich den Auspuff nach oben verlege, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zwischen Motor und Fahrersitz ist nur ein Blechschutz angebracht, der auch noch Schraublöcher hat und der Auspuff verläuft unter dem hauchdünnen Blech der Schaltkulisse mit sechs Durchgängen für die Schalthebel und zwei für die Bremsflüssigkeitsbehälter neben dem Fahrersitz (im Sommer steigt dort eine angenehme Wärme von 40 Grad und mehr auf). :angel: :angel: , wie - bitte schön - kann man die Einwirkung der Geräuschentwicklung auf den Fahrer noch steigern?? :ninja: Aufpuffrohr durch den Fußraum verlegen?
Ich möchte den Auspuff auch gerne nach oben verlegen, neben der geilen Optik hat das gesundheitliche Gründe: beim Luftpumpen kann ich einen Kontrollgang ums Auto ohne Sicht und Atembehinderung machen und die blöden Spüche in der Halle: deiner hat wohl Euro minus 4, hust, röchel, muss ich dann auch nicht mehr hören.
Ralf
LAF 1113/42 B
