Auspuff seiltich höherlegen beim Kurzhauber
- Eifelyeti2011
- Selbstlenker
Hat jemand schon mal einen Auspuff beim Kurzhauber leitlich, neben dem Fahrerhaus höhergelegt? Ich kenne das vom Unimog und da gibt es ja fertige Auspuffanlagen. Beim Kurzhauber auch?
Re: Auspuff seiltich höherlegen beim Kurzhauber
... macht Lärm am Fahrerohr und Dieselschmierruss aufm Kofferdach ...
Ulf H hat geschrieben:... macht Lärm am Fahrerohr und Dieselschmierruss aufm Kofferdach ...
.. wer^s mag, ich kenne einen Hochauspuff an einem Mercur, der aus den genannten Gründen wieder tiefergelegt wurde ...
ja, das wird dann evtl. schritt 2 werden, aber erstmal die version
Hallo Eifelyeti
Habe gerade bei meinem Hauber die Auspuffanlage aus Edelstahl bauen lassen ganz einfach nach meiner Zeichnung,habe auch über eine Hochlegung nach gedacht aber hatte Bedenken das das ganze dann zulaut wird.
Der bietet übriegens auch Hochlegungen an schau einfachmal auf die Seite WWW.Mogauspuff.de ich bin sehr zufrieden mit Arbeit und Preis.
Gruß aus Bedburg
Dag
Gruß aus Bedburg
Dag
- Eifelyeti2011
- Selbstlenker
sieht echt spitze aus... darf ich fragen, was der spass so etwa kostet?
ich habe noch zwei verchromte Essen mit Ý-Stück, Flexrohren (Edelstahl) und Klappen rumliegen, passt für OM352.
Bei Intresse kannst du dich melden...
Kann kostengünstig abgegebnen werden.
Grüße Jakob
Grüße Jakob
Mein Zuhause ist die Welt....
- JRHeld
Magic hier im Forum hatte mal so was gebaut, weiß aber nicht ob am A-Modell oder nur an seinem Magirus..
Fertig gibts so was glaub ich nicht.
Jakob
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Gibt es als Sonderausstattung direkt von MB für Kurzhauber. Ob heute noch lieferbar? Wer weiß ...JRHeld hat geschrieben:Fertig gibts so was glaub ich nicht.
- JRHeld
moin Pirx,
faszinierend, hab ich noch nie und nirgends und auch auf keinem Bild gesehen bisher...
wieder was gelernt
Jakob
wieder was gelernt
Jakob
Ich bin krank,
Sonderausstattung SA 19101, gültig für z.B. LA911B usw.
Man geht vom serienmäßigen Auspufftopf wieder nach vorne zum Fahrerhaus und dort nach oben.
- Eifelyeti2011
- Selbstlenker
super! danke!!!! taugt so auch als Muster für einen Eigenbau
laut...könnte auf dauer etwas nerven...
aber Du kannst die lautstärke mit dem dreiecksfenster regeln...
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Lennat1113
Grüße Dich.
Keine Ahnung, ob Du einen Turbomotor hast. Wenn, dann brauchst Du Dir über die Lautstärke keine Sorgen zu machen. Ich habe den meinen einmal komplett ohne Schalldämpfer angelassen, in der Hoffnung auf Sound. Fehlanzeige. Der Turbo schluckt alles weg.
Meine Abgasanlage habe ich seinerzeit mit Standartbaueilen (Rohrbögen, Geraden und Endschalldämpfer aus polliertem VA. Nur nach Durchmesser gekauft) von `Europarts´ gebaut.
Alles was du hast - hat irgendwann dich
- Lennat1113
hey Jürgen,
ich habe laut geschrieben...nicht lärm...
reicht das ?
grüsse roman
reicht das ?
grüsse roman
Servus Gemeinde,
hab zwar keinen Hauber, aber auch den Auspuff hochgelegt. Er war zvor ab Werk unter der Stoßstange verbaut wegen
des ehemaligen Aufbaus (Antennenmast mit Hydraulikstützen die im Weg waren).
Der neue Auspuff ist deutlich leiser und "dunkler" im Sound.
Hier noch ein Bildle,
Grüßle, Stephan
Grüßle, Stephan
Unglaublich ist des Lasters Kraft,
wenn er mit Dieselpower schafft!
TSS TSS Stephan
Hättest Dir ein Magirus gekauft. Da wurde Serienmässig geiler Sound verbaut.
Bald können wir (oder ich halt) mal wieder durch die Gegend brummeln. Hab einen Hang gefunden zum hochfahren ca 30m fast 40° steil
wollen wir mal sehen ob der hochgelegte Auspuff helfen kann
Bis denne
Bernhard
Bis denne
Bernhard
Servus Mac Trac,
dann nehm ich mal die Ketten mit ;-))))))
Freu mich schon mal wieder etwas Dieselöl zu verbrennen....
Bis in kürze....
Goliath
Bis in kürze....
Goliath
Hi Stephan,Goliath hat geschrieben:Servus Gemeinde,
Grüßle, Stephan
wenn Du das Teil nach vorne drehst, dann hast Du ein Periskop.... wenn's mal etwas tiefer werden sollte
Alec
- celestine2
Dass es im Fahrerhaus noch lauter
werden kann, wenn ich den Auspuff nach oben verlege, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zwischen Motor und Fahrersitz ist nur ein Blechschutz angebracht, der auch noch Schraublöcher hat und der Auspuff verläuft unter dem hauchdünnen Blech der Schaltkulisse mit sechs Durchgängen für die Schalthebel und zwei für die Bremsflüssigkeitsbehälter neben dem Fahrersitz (im Sommer steigt dort eine angenehme Wärme von 40 Grad und mehr auf).
, wie - bitte schön - kann man die Einwirkung der Geräuschentwicklung auf den Fahrer noch steigern??
Aufpuffrohr durch den Fußraum verlegen?
Ich möchte den Auspuff auch gerne nach oben verlegen, neben der geilen Optik hat das gesundheitliche Gründe: beim Luftpumpen kann ich einen Kontrollgang ums Auto ohne Sicht und Atembehinderung machen und die blöden Spüche in der Halle: deiner hat wohl Euro minus 4, hust, röchel, muss ich dann auch nicht mehr hören.
Ralf
Ralf
LAF 1113/42 B
