HANOMAG Motor/Getriebe Service
RubberDuck
#1 Beitrag von RubberDuck » 2012-04-03 20:16:54
ich habe mich ja schon so ein bisschen im Hanomag-Allrad-Forum schlau gemacht und mich auf dem Dormagen Stammtisch kurz persönlich vorgestellt. Nun wird es aber langsam ernst.
Zu den Getriebegeräuschen habe ich schon so einige Tips bekommen aber nun habe ich noch ein paar Fragen zum Motor-Service.
Ich habe vor, am kommenden Wochenend einen "mittelgroßen" Service am Motor durchzuführen. Riemen, Öle, Filter und Elektrik mal etwas aufräumen.
Gibt es von Euch "allten Hasen" vielleicht ein paar Tipps, die Ihr einem Neuling mit auf den Weg geben könnt?
Mich interessiert da besonders das Thema Keilriemenwechsel. Der, der am meisten Geräusche macht (Kompressorriemen) sitzt ja ganz hinten. Einen Satz habe ich jetzt bestellt, leider nicht bei Andre K., das habe ich zeitlich verschludert.
Was kann man noch so machen um das Leben des Motors etwas zu verlängern? Komplett Abgeschmiert worden ist er vor kurzem erst. Glühkerzen sind auch Neu. Motordichtungen habe ich jetzt leider nicht gekauft.. wie gesagt.. zeitlich verbummelt.
Was haltet Ihr von der Idee, den Motor mal mit etwas Bremsenreiniger zu leibe zu rücken um Ihn etwas zu reinigen festzustellen, wo er schwitzt??
Ich bin für jede Anregung dankbar.
...Krone richten... wieder aufstehen.... und weiterkämpfen!
Die Rechtschreibfehler in den Beiträgen sind gewollt!
In der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, ergeben sie die Formel wie man Wasser zu Bier machen kann!!!!!
hanomakker
Re: HANOMAG Motor/Getriebe Service
#2 Beitrag von hanomakker » 2012-04-03 20:39:31
hi,
also beim komprssor ist es ratsam, das gewinde der riemenschiebe paar tage vorher mit caramba/wd40/oder ähnlichen einzujauchen.
doch da ist ein gewinde, denn über dieses wird die riemenspannung eingestellt. das ist eine teilbare riemenscheibe. die zwei M6er Schrauben rausdrehen und (nicht fachmännisch) mit durchsachlag öffnen (verstellbarer zapfenschlüssel wäre die erste wahl).
die restlichen keilriemen sind kein problem und bei der lima wird der riemen durch abschwenken gelockert und durch heraufschwenken gespannt.
reinigen ist immer gut, motoröl 15w40 ca. 8liter, ventilspiel kalt EV 0,3, AV0,4mm
viele grüsse
tino :rock:
#3 Beitrag von Ulf H » 2012-04-04 9:26:16
... wenn Du die Riemen neu machst, guck die Kugellager in den Spannrollen genau an, im Zweifelsfalle ersetzen, frisst sich eines davon, hast Du den schönsten gordischen Knoten in den Riemen ...
Bruzzi
#4 Beitrag von Bruzzi » 2012-04-04 22:32:05
die Riemenscheiben vom Kompressor gehen mit nem Flexschlüssel ganz gut auf.
Den nehm ich auch zum nachspannen.
Bruzzi
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
RubberDuck
#5 Beitrag von RubberDuck » 2012-04-11 23:32:16
Hi...
Nun sind alle Riemen, Öle, Fette und was weiß ich noch alles getauscht.
@Bruzzi: Danke für den Tip mit dem Flexschlüssel!! :unwuerdig:
Jetzt weiß ich, dass ich das Getriebe neu Lagern muss. Im Öl waren zwar keine Kugellagerteile aber die Geräusche beim Lastwechsel sind immer noch da. :motz:
Na ja.. ich hab ja schon gehört, dass der Trend zum Zweigetriebe tendiert. :smoking:
Grüße :rock:
Bruzzi
#6 Beitrag von Bruzzi » 2012-04-12 1:37:57
Bin auch kein Schraubergott :blush: ...aber das Getriebe auszubauen und neu zu lagern ist an einem Samstag problemlos zu schaffen. (Schlauch am Kühler entfernen, Gaszug aushängen!!! und Motor absenken)
Also, ran ans Getriebe :cool:
Bruzzi
PS Ich hab mitlerweile schon vier Getriebe hier liegen ...Mann weis ja nie :angel:
RubberDuck
#7 Beitrag von RubberDuck » 2012-04-12 21:19:23
4 Getriebe? Da kommt dann ja noch was auf mich zu! :eek:
Mal sehen, ob ich mir erst einmal eins kaufe und das dann fit mache.
Ich hoffe, das Alte hält noch bis nach dem Saarlandtreffen. :-)
Bruzzi
#8 Beitrag von Bruzzi » 2012-04-12 23:47:30
:ohmy: nicht falsch verstehen, die sind mir zugelaufen.
Brauchen tut man nur ein Getriebe und einen Satz Lager.(so schlecht sind die nun auch wieder nicht)
Ich würde mich normal nicht an Getriebereparaturen versuchen, aber das Hanogetriebe ist einfach aufgebaut.
Also ran an das Teil.
Bruzzi
RubberDuck
#9 Beitrag von RubberDuck » 2012-04-13 14:10:51
Da taucht ja immer mal eins in der Bucht auf... "Ein Getriebe... da bläst es!! Queequeg an die Harpune...!" :joke:
Aber das liegt am A..der Welt. Von Wuppertal aus auf der anderen Seite des Planeten. :bored:
Mal sehen, ob mal ein in greifbare Nähe kommt. :hacker:
@Bruzzi: Kann es sein, das Dein Auto aus deinem Profilbild als Postkarte in der Bucht verkauft wird?
Bruzzi
#10 Beitrag von Bruzzi » 2012-04-13 14:32:34
RubberDuck
#11 Beitrag von RubberDuck » 2012-04-13 14:40:25
Dann habe ich im Hanomag-Forum schon ne Anfrage auf das Bild gestartet, welche Rad/Reifen Kombi der denn haben könnte!! :unwuerdig:
Rausgekommen war 10.0x20, richtig?
Bruzzi
#12 Beitrag von Bruzzi » 2012-04-13 14:47:49
10,5 x 20 und vordere Kotflügel verbreitert.
RubberDuck
#13 Beitrag von RubberDuck » 2012-04-13 14:58:40
...sieht sehr gut aus!! :rock:
