Kupplung
Bjoern
Kupplung
#1 Beitrag von Bjoern » 2007-06-21 17:37:40
meine Kupplung am 710 kommt sehr spät.
Ist die verstellt oder runter?
Wie kann ich das feststellen?
Außerdem hab ich eben beim abschmieren festgestellt,
das ich gar net in die Kreuzgelenke der Antriebswelle
komme. Gibt´s da schmalere Köpfe für die Fettpresse
(wäre mir neu) oder muß das Gelenk nur nen bißchen
weiter drehen?
MfG Björn
Wolf
#2 Beitrag von Wolf » 2007-06-21 22:07:33
Zum zweiten Teil:
Die Kreuzgelenke können meist nur in einer Stellung geschmiert werden, also ganz einfach 4 Wagenheber unters Auto, dann gehts wie von selbst... :angel: :angel: :angel:
wolf
Southernmost Point of Africa
Bjoern
#3 Beitrag von Bjoern » 2007-06-21 22:13:07
Hi Wolf,
hab mir des eigentlich och schon gedacht.
War heut´ nur zu Faul das auszuprobieren....
MfG Björn
jaytee
Re: Kupplung
#4 Beitrag von jaytee » 2007-06-22 11:32:25
Bjoern hat geschrieben:Hallo,
weiter drehen?
MfG Björn
Drehen + Stosspresse nehmen, normale Fettpressen-Köpfe passen da nicht zwischen...
JT
#5 Beitrag von Pirx » 2007-06-22 12:23:41
Hallo Björn,
ist das Kupplungsspiel am Pedal denn korrekt?
Infos zur Kupplungseinstellung am Kurzhauber gibts hier:
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... d,einstell
Bjoern
#6 Beitrag von Bjoern » 2007-06-22 12:50:08
hallo,
jt - gibt´s unterschiede bei der antriebswelle?
meine, gibt´s welche wo die normale presse paßt
und welche wo ich ´ne stosspresse brauche?
wolf schrieb ja, das es auch so geht...!?
pirx - das kupplungsspiel muß ich jetzt mal kontrollieren.
du schriebst ja im alten forum, das viele meinen die kupplung
kommt einfach zu spät - es dann aber korrekt wäre..
vielleicht ist das bei mir auch der fall..
mfg björn
