Moin Gemeinde,
beim Iveco 90-16AW sitz die Luftansaugung ja unglücklich Tief. Will ich ändern, habe aber eine Frage.
Hinter der Stoßstange sitzt der Luftfilter(Runder "Eimer" mit seitlicher Ansaugung). Die gefilterte Luft wird aus diesem "Eimer" von oben zum Motor geführt.
Nun meine Frage: Ist es für die Funktion des Systems wurscht, ob die Luft nach Oben durch den Filter gesaugt wird?
Plan ist, den "Eimer" einfach vor das Fahrerhaus zu bauen - dann würde die Luftführung aber nach Unten oder zur Seite aus dem "Eimer" gehen. Luft wird per Papierfilter gereinigt - kein Ölschleuderfilter.
Gruß Frank
Luftfilter beim 90-16AW
Hi Frank , prinzipiell ist die Lage des Filtertopfes egal . Einlass und Auslass sollte aber nicht getauscht werden , und du würdest gegebenenfalls auf den Vorabscheider (falls Vorhanden) verzichten .
Ich persönlich würde den "Eimer" legen , so daß der Auslass seitlich liegt .
Ansonsten kann ich dir für den BF 6L913 auch einen Filtertopf schicken , der für liegende Montage gebaut und gedacht ist (incl. integriertem Vorabscheider)
Zuletzt geändert von OliverM am 2011-01-02 17:44:44, insgesamt 1-mal geändert.
