Unterschied F4L912 - F4L913
früher war es einfach, da hatten wir hier eine Seite mit Motorendaten.
Nun suche ich die Unterschiede der o.g. Motoren.
Hat jemand Datenblätter ?
- Vario 815 DA
- Vario 815 DA
Maße sind im Grunde die selben .lediglich die Zylinder sind unterschiedlich im Volumen.Diverse Ölwannen und Anwendungen .
daher ...gleicher Rumpf aber unterschiedliches Außenrum.
klickpdf
klickpdf
linde hat geschrieben:was kostet ein bf4l 913 c gebraucht.der wäre für meinen ello genau das richtige.hat damit jemand erfahrung . gruss linde
HAAAAAA dann such mal! und sag mir bescheid ich suche auch!
überprüft mit Garantie bei brendenoord 4000 + Steuer....ab und an 3000 plus....
außerdem brauchst du nen Spritzversteller,andere pumpe (evtl) und wirst den Motortunnel etwas biegen müssen.weiterhin das passende Getriebe und wenn du das hast solltest du dein Vtg etwas verbessern.
such die den f4l913 (ohne turbo) der langt.habe mich damit abgefunden.
du kannst dir in china einen bestellen kostet dann ca 6500 dollar plus plus plus plus...
gruß ch.
