Mehrverbrauch und Ventilspiel beim 170er
Hallo !
Zwei Fragen:
1. Habe in letzter Zeit einen Verbrauch von ca 30-31l auf 100 km. Sonst genau 25l auf 100km. Kann die Ursache sein, daß es Winter ist und die "Kältefaktoren" daran schuld sind ( Dieselheizung läuft, muß mehr Gas geben wenn die Mühle kalt ist weil die Öle zäh sind, fahre viel Kurzstrecke - was ich im Sommer nicht mache, spiele ab und an im Schnee ) oder kann es ein technischer Defekt sein ? Nach außen tritt kein Diesel aus. Aber kann es z.B. sein, daß durch die Flammstartanlage dauernd Diesel fließt ? Am besten mal den Winter abwarten und schauen was passiert.
2. Kann mir jemand das Ventilspiel sagen vom 170 D 11 ?
Herzlichen Dank schonmal.
Hoffentlich fragt mal jemand etwas, das ich beantworten kann. Ich will auch mal helfen können.
Ciao Frank
Zwei Fragen:
Ciao Frank
zu 1. wenn du bissel "spielst", nur Kurzstrecke zzgl Heizung kannd as schon sein...
zu2. http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ht=ventile
(Scuhfunktion sit was tolles
Kami
Kami
- Wilmaaa
Zum Ventilspiel gibt's hier einen langen Thread:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=14560
Zum Verbrauch: was heißt "im Schnee spielen"? Wenn Du das Auto richtig forderst, d.h. ordentlich wühlen lässt, braucht er freilich mehr als auf der Straße
Hallo !
Ich hab unter dem Begriff "Ventile" nix gefunden. Bin am PC aber auch ne Null. Deshalb herzlichen Dank !
Also doch warten, bis es Sommer ist und das Spielen im Schnee und die Kurzstrecken ein Ende haben. Das ist schön.
Ventilspielwerte hab ich jetzt auch. Und: Ich werde jetzt auch an neue Dichtungen für die Deckel denken. Hätte ich wahrscheinlich vergessen.
Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe!!
Ciao Frank
Ciao Frank
@frank: der Trick fürs schnellsuchen war "Ventile" und Nutzer "Cookie" - letzteres konntest du aber nicht erraten
(Ich wusste das er den Scan mal eingestellt hatte)- somit hätte es bei dir bissel länger gedauert...
Kami
Kami
Zuletzt geändert von Kami am 2010-02-19 1:34:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilmaaa
"Ventilspiel" findet genau das, was Du brauchstWerthmann hat geschrieben:Ich hab unter dem Begriff "Ventile" nix gefunden.
Re: Mehrverbrauch und Ventilspiel beim 170er
Werthmann hat geschrieben:......( Dieselheizung läuft,......
was Deine Heizung in etwa verbraucht, kannst Du ganz leicht selbst ausrechnen.
1 Liter Diesel hat eine Energie von ca. 10 Kw, hast Du ein Heizung mit einer Leistung von 3,2 Kw,
läuft die mit 1Liter ca. 3 Stunden.
1/4 Liter rauf oder runter spielt hier wohl keine Rolle.
Ob Deine Flammstart - Anlage weiterläuftläuft, läßt sich doch ganz leicht feststellen,
indem Du mal die Leitungen abschraubst, und kontrollierst, ob da Diesel ausläuft.
Rolf
