Sirius
- Selbstlenker
#1
Beitrag
von Sirius » 2009-10-05 19:28:23
kann mir jemand die Keilriemengröße für den 170er verraten? bei mir ist nix mehr zu lesen....
Danke in Voraus
Sirius
Ich weiss nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. *Georg Christoph Lichtenberg*
Veit M
#2
Beitrag
von Veit M » 2009-10-05 19:48:19
Kann zwar nicht mit Daten helfen aber mit einem Tip. Miss mal den Umfang außen mit dem Maßband. Das sollte reichen. Je nach Keilriemen (schmal oder normal) kann dann die Größe leicht abgeleitet werden. z.B. so:
Keilriementabelle
Ciao
Veit
Beitrag
von Wilmaaa » 2009-10-05 20:49:58
Wir haben uns die Größe leider nicht gemerkt, als wir die Keilriemen gewechselt haben - hatten die alten damals einfach ausgebaut, sind damit zu
Schulz & Souard marschiert und haben uns neue geben lassen.
Im Forum hab ich die Größe 13x975 gefunden:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=11395
Aber Achtung, der Keilriemen für die Lima hat eine andere Länge.
Vielleicht hilft Dir das ja trotzdem weiter.
Zuletzt geändert von
Wilmaaa am 2009-10-05 20:51:36, insgesamt 1-mal geändert.
sico
- Forumsgeist
#4
Beitrag
von sico » 2009-10-06 12:11:21
hallo sirius,
wenn du noch 1tag warten kannst, schaue ich mal auf meine reserve-riemen und gebe dir dann die maße.
grüß
sico
Sirius
- Selbstlenker
#5
Beitrag
von Sirius » 2009-10-06 17:16:31
Hallo zusammen und danke für Eure Antworten!
@ sico: Klar warte ich noch. Infos aus erster Hand sind doch immer die besten - außerdem muss ich mich dann nicht in den Motor quetschen
Grüße an alle aus Ostwestfalen
Sirius
sico
- Forumsgeist
#6
Beitrag
von sico » 2009-10-07 7:36:25
hallo sirius,
hier die maße für die keilriemen:
-lichtmaschine 1stück SPZ 962
-Kompressor 2stück SPA 957
falls die komressor-riemen vor dem ausbau die richtige spannung hatten, kannst du die distanzscheiben zum einstellen der riemenspannung wieder genauso zusammenbauen und die riemenspannung stimmt anschließend.
grüße
sico
Sirius
- Selbstlenker
#7
Beitrag
von Sirius » 2009-10-07 16:06:38
Danke Sico, ich werde morgen einen Versuch machen, die Teile zu bekommen.
Gruß aus Ostwestfalen
Sirius
Sirius
- Selbstlenker
#8
Beitrag
von Sirius » 2009-10-09 23:45:00
So, Keilriemen wurden erfolgreich gewechselt.
Danke!
Sirius
