MAN L2000, 10.220, Geländeübersetzung kürzer als 1:1,6 ??
- Markus-U2050L
Hallo MAN Kenner,
gibt es eine kürzere Geländereduktion im Verteilergetriebe der modernen Allrad MAN als die üblichen i = 1:1.6?? Es geht um die 10to Klasse, z.B. L2000, 10.220.
Kann man eine Art Arbeitsgetriebe wie beim Unimog nachrüsten?
Vielen Dank im voraus.
Markus
Markus
- Markus-U2050L
Hallo MAN MAG,
ein mir vor einiger Zeit angebotene Fahrzeug war ein 10.225 LAEC. Das Getriebe war ein ZF 6S-850 Schnellgang 6,72 - 079.
Das VG ein MAN G1000-2, Str 1:1,031 Gel 1:1,608.
Das Fahrzeug steht nicht mehr zur Verfügung.
Der Hintergrund meiner Frage ist.
Welches MAN Allrad Fahrzeug der 8 bis 10 Tonnen Klasse, sagen wir ab Bj 2000, hat die Möglichkeit eine kürzere Geländeübersetzung in welches VG ein zu bauen oder nach zu rüsten.
Markus
Markus
Ansonsten mal bei Toni Mauerer versuchen, ich denke, für solche Ackerschlepper wird er schon irgendwelche sehr kurzen Übersetzungen brauchen...
das Spezialfahrgestell für Tunnelfeuerwehr „Mont Blanc“ währe doch was für waykostef@n hat geschrieben:Ansonsten mal bei Toni Mauerer versuchen, ich denke, für solche Ackerschlepper wird er schon irgendwelche sehr kurzen Übersetzungen brauchen...
siehe auch http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... Cckw%E4rts
Zuletzt geändert von Krusty am 2008-11-22 20:20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Markus,
das G300 oder G450 von MAN ist mit 1:1,72 noch kürzer ist auf 300 bzw. 450 Nm ausgelegt... Das G300 VTG ist bei unseren VW-MAN eingebaut meiner hat ein 10 t Fahrgstell!!! Ich wollte bei meinem Getriebe eine andere Übersetzung bauenlassen weil ich eh probleme mit dem Getriebe hatte... Das ist aber aufgrund der Konstrucktion des Getriebes nicht möglich oder zu aufwändig... Vom fehlenden Platz im Inneren ganz zuschweigen!!!
Toni Maurer ist für Sonderlösungen mit Sicherheit die Beste aber nicht die günstigste Adresse... Du kannst evtl. auch bei Hellgeth fündig werden!
Greetz Chris
Greetz Chris
- Markus-U2050L
Sonst suchen hier alle nach den längstmöglichen Übersetzung, warum um Himmels Willen willst Du die Karre langsamer haben ???
- Markus-U2050L
Ulf H hat geschrieben:Sonst suchen hier alle nach den längstmöglichen Übersetzung, warum um Himmels Willen willst Du die Karre langsamer haben ???
Hallo Ulf,
bei etwas steileren Abfahrten auf grobem Untergrund ist der 1ste Gang mit 1,6 Untersetzung eben doch noch zu schnell. Gerade bei einer schnellen Achsübersetzung. Auch in der Ebene ist eine kurze Untersetzung des Geländeganges im VTG vor Vorteil, wenn man über dicker Steine fahren muß. Dann muß man nicht immer die Kupplung bemühen.
Markus
Zuletzt geändert von Markus-U2050L am 2008-11-26 2:12:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Markus,
Hat sich schon was ergeben ?
Rein interessehalber..........
- Markus-U2050L
