Keilriemen falsch herum
brummiwomo
#1 Beitrag von brummiwomo » 2025-06-14 12:09:51
Habe vorhin entdeckt, das die Zähne nach aussen zeigen.
Kennt das jemand und habt ihr eine idee wie das passieren kann ?
Ich werde die Riemen lieber mal wechseln…
Carsten
Zuletzt geändert von brummiwomo am 2025-06-14 12:38:43, insgesamt 1-mal geändert.
Is halt immer was :)
felix
Re: Zahnriemen falsch herum
#2 Beitrag von felix » 2025-06-14 12:36:24
das ist (zum Glück) ein Keilriemen. Zur Ursache: keine Ahnung, falsche Spannung, falsch montiert, Fremdkörper in den Riementrieb gekommen? Oder falsche Breite und richtig moniert rutscht der durch?
MLG
brummiwomo
Re: Keilriemen falsch herum
#3 Beitrag von brummiwomo » 2025-06-14 12:39:59
:angel: Hmpf, ja natürlich
Hab den Betreff geändert, danke
Lampenhalter
#4 Beitrag von Lampenhalter » 2025-06-14 18:47:25
Eine schöne Übersicht über Keilriemenfehler und Ursachen gibt es hier:
https://duri.at/Keilriemen-Stoerungsfaelle.html
(Auch der beschriebene Fall.)
Meine Erfahrung ist, dass Keilriemen die einmal verkehrt herum gelaufen sind dann beleidgt sind und ersetzt werden wollen, auch wenn die Ursache behoben ist. :sleepy:
Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne.
brummiwomo
#5 Beitrag von brummiwomo » 2025-06-14 19:03:28
Oh das ist eine schöne übersicht, vielen Dank !!
Ich hab gerade tatsächlich spontan einfach alle Riemen gewechselt.
Die alten behalte ich für Notfälle.
Aufgefallen ist mir nichts, es läuft auch alles rund und eiert nicht.
Aber ich werd mir die Scheiben nochmal genau ansehen.
Muss ja einen Grund haben.
Carsten
chrismag
#6 Beitrag von chrismag » 2025-06-15 12:28:39
Wenn's ein 913er oder ähnlicher Deutz ist, kann die Feder der Spannrolle zu lasch sein, dann flattert der Riemen bei bestimmten Drehzahlen und kann sich winden.
Hatte ich auch.
Neue Feder, Rolle neu lagern und am besten Verbundriemen verwenden.
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2025-06-15 12:43:51
mein 913er hat das mal so hinbekommen:
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... keilriemen
das war aber auch mit Hilfe einer freundlichen IVECO werkstatt.... :)
(die haben das dann aber auch wieder repariert)
brummiwomo
#8 Beitrag von brummiwomo » 2025-06-15 14:48:18
chrismag hat geschrieben:
2025-06-15 12:28:39
Hatte ich auch.
Guter Hinweis !
Das werd ich im Auge behalten.
Die Spannrolle fühlt sich zwar so an wie immer, aber so selten wie man da hinlangt ist es schwer da ein Vergleich zu ziehen…
chrismag
#9 Beitrag von chrismag » 2025-06-15 14:56:13
Der Rollenspannbügel soll nicht allzu leicht bewegbar sein.
Muss stramm sitzen.
Holter Burggeist
#10 Beitrag von Holter Burggeist » 2025-06-15 17:08:41
Kann halt passieren, wenn man sein Auto bei Temu reparieren lässt :joke:
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
