Moin zusammen,
Ich habe letztens das Nebengetriebe bei meinem 1124 demontiert und durch einen Deckel ersetzt. Mit Orginal Mercedes Dichtung und erstmal auch alles ok. Dann habe ich eine Probefahrt gemacht und oben am Deckel kommt Öl raus. Ich dachte die Dichtung ist vielleicht defekt, alles wieder demontiert und mit Hylomar blau wieder eingebaut. Ich habe auch darauf geachtet dass alles sauber und fettfrei ist, trotzdem nach Probefahrt wieder ordentlich getropfe. Und wieder sieht man dass es ganz oben am Deckel rauskommt.
Hat jemand noch ne Idee für mich? Vielleicht Dirko HT? Die Flächen wirken eigentlich erstmal unbeschädigt und plan.
Jannis
Deckel Nebenantrieb undicht
- w3llschmidt
Re: Deckel Nebenantrieb undicht
Dirko HT
Drehmoment hast du? Nirgens ein Grat; auf beiden Flächen?
Suche mal in LN2 Forum nach dem Thema - es reicht nicht einfach eine Raupe am Rand lang, man muss alle Fräsungen/Bohrungen umrunden.
Hatte im LN2 Forum auch jemand zweimal machen müssen ...
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2025-03-19 17:17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
kommt das Öl ggf. durch die Schrauben/Gewinde?
Constantin
Constantin
Hallo ihr beiden. Die Beiträge aus dem LN2 Forum kannte ich schon, deswegen habe ich auch penibel die Schrauben mit gedichtet. Das Öl kam auch relativ eindeutig vom oberen Rand des Deckels.
Einen grat konnte ich nicht spüren, habe die Flächen vorher auch mit 1000er Schleifpapier vorbereitet.
- w3llschmidt
Komisch. Noch ein Tip, ich habe den Deckel nur mit der Hand angezogen, Nachts stehen lassen und am Nächsten Morgen mitm Schlüssel, über Kreuz.
Gruss Henrik!
Na dann starte ich mal nen neuen Versuch
