KHD F6L-613 - Kein Öldruck im Leerlauf
sico
Re: KHD F6L-613 - Kein Öldruck im Leerlauf
#31 Beitrag von sico » 2024-12-28 11:03:13
Die Plattform sdeutz kennt möglicherweise nur Motoren ab Baujahr ca 1989.
Ich würde dir empfehlen, auf diesem Weg
https://www.deutz.com/de/teile-service/ ... -netzwerk/
einen Deutz-Teilehändler zu finden und zu kontaktieren.
Die Händler haben Zugriff auch auf ältere Motoren. Die O-Ringe für diesen alten Deutz-Motor sind sicher lieferbar.
meggmann
#32 Beitrag von meggmann » 2024-12-31 10:12:07
Gib doch mal (nur so aus Neugier) die Motorseriennummer durch.
MoTrippleM
#33 Beitrag von MoTrippleM » 2024-12-31 11:08:01
meggmann hat geschrieben:
2024-12-31 10:12:07
Die Motornummer lautet: 3 158 788-93
vg Mo
Luft gefriert nicht & Luft überhitzt nicht
meggmann
#34 Beitrag von meggmann » 2024-12-31 11:51:16
Auch Nix gefunden.
MoTrippleM
#35 Beitrag von MoTrippleM » 2025-01-08 15:22:43
Moin und frohes Neues ✌️
kleines Update, bisher hab ich keine Händler gefunden welcher mir weiter helfen kann.
Deutz Service direkt, Kolben Seeger,... keiner kann Daten zum F6L-613 finden.
:frust:
Die Suche geht weiter
vg Mo
husky240
#36 Beitrag von husky240 » 2025-01-08 15:34:53
was suchst du denn?
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
MD 150D10 A Mercur [64 - TWF rød og sort - powered by Deutz 714 V6 - in Betrieb]
Hubraum gesamt 16.254cm³
tonnar
#37 Beitrag von tonnar » 2025-01-08 15:52:18
Hallo Mo,
MoTrippleM hat geschrieben:
2024-12-25 19:34:57
Kann mir jemand die Maße der beiden O-Ringe für den Schleuderfilter verraten? Müsste sonst einfach mal verschiedene Dicken bestellen und ausprobieren.
Spaltfilter müsste ein O-Ring 90x4 sein (aber auch hier gerne verbessern :D )
Meine Teilelisten sagen:
Gummiring 120 x 4
Rundgummiring 150 x 4
Rundgummiring 90 x 4
VG
Tino
MoTrippleM
#38 Beitrag von MoTrippleM » 2025-01-08 16:12:00
tonnar hat geschrieben:
2025-01-08 15:52:18
Hallo Mo,
Gummiring 120 x 4
VG
Tino
Super 👍🏼 vielen Dank :)
könntest du mir eventuell noch die Maße des Gummiring um den Ölschlamm-Ablassdeckel unten an der Ölwanne nennen?
Der ist zwar noch OK aber dann wäre alles neu ;)
vg Mo
tonnar
#39 Beitrag von tonnar » 2025-01-08 22:17:23
Hi Mo,
ich kann dir (und allen die Interesse haben) gern den Teilekatalog per wetransfer senden. Schick mir einfach eine PN mit deiner Mail-Adresse.
VG
Tino
MoTrippleM
#40 Beitrag von MoTrippleM » 2025-01-11 20:03:32
Moin zusammen,
habe alles mit den neuen Dichtringen wieder zusammengebaut Ölwanne und Ölkühler mit Unmengen frischen Öl befüllt und ohne Glühkerzen bisschen durchorgeln lassen.
Siehe da, schon jetzt 4 bar Öldruck, also Problem prinzipiell gelöst.
Jetzt werden noch die Ventile eingestellt, dann kann er laufen und der Öldruck final eingestellt werden :)
vg Mo
