Sperre HA Iveco 120ANW16 bzw Magirus Hauber 3.Generation
dietzm
#1 Beitrag von dietzm » 2024-10-13 16:37:04
Meine HA-Sperre funktioniert nicht, daher möchte ich die Schaltung reinigen und schmieren und hoffe, dass damit wieder alles läuft.
Ich hab jetzt die Schaltung gefunden :totlach: , aber kann mich bitte jemand aufklären, was mich nach dem Öffnen erwartet. Ich möchte nicht unbedingt eine riesige Baustelle für mich eröffnen, nachdem es in 2 Wochen Richtung Marokko geht.
Liebe Grüße,
Sperre HA
Sperre HA
Re: Sperre HA Iveco 120ANW16 bzw Magirus Hauber 3.Generation
#2 Beitrag von Uwe » 2024-10-13 17:08:30
Hallo Michael,
hast du schon geprüft, ob überhaupt Luft ankommt?
Die Schiebemuffe werkelt im Achsrohr - an Öl sollte es da eigentlich nicht mangeln...
dietzm
#3 Beitrag von dietzm » 2024-10-13 17:27:22
Ok...also ich spüre beim Betätigen des Schalters, am Schlauch, dass da Luft reingepresst wird.
sico
#4 Beitrag von sico » 2024-10-13 17:51:38
Auf der Luftseite des Pneumatik -Kolbens kann sich (ohne Luftttockner) Rost gebildet haben. Dann steckt der Kolben fest..
Löse mal die beiden Inbusschrauben und nimm den Deckel ab. Dann siehst du, wie es dem Kolben und der Bohrung so geht.
LG.Sico
dietzm
#5 Beitrag von dietzm » 2024-10-13 18:54:30
Danke!!! Das versuch ich morgen gleich mal!
chrismag
#6 Beitrag von chrismag » 2024-10-13 20:15:11
Hatte ich mal bei nem alten unimog.
Gab damals etwas Cola getupft auf Kolben über Nacht, dann heisses hydraulik Öl.
Klappte damals.
Gutes gelingen
Lg chris
