MAN 12.232 Ölkontrolle ZF6-65
Am ZF-Getriebe vom "den ich immer schon mal fahren wollte" sind li ks und rechts am Getriebe in unterschiedlichen Höhen Schrauben eingedreht. Welche ist die Ölkontrollschraube?
Die Bedienungsanleitung schweigt dazu.
Re: MAN 12.232 Ölkontrolle ZF6-65
Die obere Schraube ist vermutlich der Verschluss der Einfüllöffnung und die untere der Kontrollöffnung.
Handhaben ja einige Getriebe- und LKW-Hersteller so.
Danke, lieber Lutz, Einfüllöffnung ist oben drauf,da hab ich mir schon Zahnräder angeschaut,also sehr Bedienerfreundlich.
ZF-Getriebe können meist wahlweise liegend oder stehend verbaut werden. Dementsprechend sind Öffnungen für Ölablaß, Öleinfüllung und Ölstandkontrolle am Gehäuse doppelt, auf zwei benachbarten Seiten vorhanden.
- Fernwehbus
Gibt es irgendeine Quelle mit freien Unterlagen zu ZF-Getrieben? Reparaturanleitungen, Zeichnungen, Explosionszeichnungen...
(Ich habe mir schon die Finger wund gesucht nach (m)einem ZF S6-80, finde aber nur PDFs für Spare Parts der Firma CEI.)
Danke!
Danke!
Matthias aus dem Fernwehbus
Ich hab nix gefunden echt unglaublich, ZF hat auch nix mehr für Konsumenten
Hab dann die einfache Variante gewählt: Ölwechsel gemacht. Es waren 5,5l grünes Öl drin, rein gehören wohl nach Internetfundstelle 7,5 l 75W--80, die sind jetzt drin.
Bei liegendem Einbau ist es der Stöpsel auf dem Deckel, mit Außensechskant.
Basti
Basti
Mal Bilder:
Links oder rechte Seite
Liegender Einbau passt
Auf dem letzten Bild, neben dem Typschild der untere Stopfen mit dem Außensechskant.
Basti
Basti
- Uwe
steht die Füllmenge nicht wie bei ZF üblich auf dem Typenschild?
Das kenne ich von ZF-Aggregaten auch so. Die angegebene Menge ist nach meiner Erfahrung aber eher ein Schätzwert mit bis zu 1/4 Abweichung...
Nils
Hab ich nicht nachgeschaut, wie stelle ich die Abweichung fest?
Auf alle Fälle schaltet es sich schon erheblich besser.
Hallo Lura,
Hier ein paar Infos zum ZF Getriebe:
Da ich hier kein .pdf hochladen kan , sind hier drei Seiten aus der "ZF - Getriebe Fibel", bzgl. des Ölstand messens.
Wenn du ein bißchen im Netz kramst, findest du die sicher irgendwo online..
Die Füllmenge steht auch auf dem Typenschild.
(bei mir 11 Liter...)
LG der rote Hai.
LG der rote Hai.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-06-09 13:59:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Screenshots gelöscht.
- Wilmaaa
Zwei Versionen der Getriebe-Fibel finden sich hier zum Download:
https://www.automatikoelwechselsystem.de/bosch/
Außerdem käuflich zu erwerben bei den Alte-Laster-Listen.
(Es hat schon seinen Grund, warum wir hier keinen pdf-Upload zulassen.)
- PirateBretz
danke!Wilmaaa hat geschrieben: ↑2024-06-09 13:58:30Zwei Versionen der Getriebe-Fibel finden sich hier zum Download:
die version mit dem blauen cover kannte ich noch garnicht!
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Vielen Dank an Wilmaaa, für den Link zu den Getriebefibeln, und ja, das mit den Screenshots und den PDFs macht ja Sinn, freut mich insbesondere wenn Mods auch 10 Jahre, nachdem ich hier in diesem Forum aufgeschlagen bin, immer noch so auf Zack sind. Chapeau!Wilmaaa hat geschrieben: ↑2024-06-09 13:58:30Zwei Versionen der Getriebe-Fibel finden sich hier zum Download:
Habe das garnichtmehr auf dem Schirm gehabt mit dem Copyright, für mich waren ja Microfichelesegeräte noch ein unglaublicher Hightech, damals im letzten Jahrtausend...
... Nach wie vor bekommen meine Kumpels aber noch eine MP4 von mir, wenn ich die doppelt habe.
Danke für den Tipp und die Links, sind paar gute Infos drin.
